[P11] Jakie dane komputera silnika - odnośnie spalania w 1.8 115 KM 2001
markusjk
Kilka dni temu gaziarz przestawił mi parametry spalania komputera silnika i pali mi więcej oraz ma mniej mocy , i są szarpnięcia . Przyczną był błąd , zapaliła mi się kontrolka chek engin . Prosił bym o podanie właściwych ustawień komputera .
gaziarz nie może Ci tego zrobić, nawet chyba serwis nie dał by rady, aby przestawić w nissmo parametry spalania w ECU potrzebny jest ECUMASTER lub coś podobnego, które podpina się pod oryginalne ECU silnika i wtedy stroi, a jeśli Twój gaziarz nie potrafi sobie poradzić z wystrojeniem instalacji to z tamtym też na pewno miałby problem, jaką masz instalację, jaki błąd się wyświetlał, daj jakieś zdjęcia i scriny z ustawień,
Dokładnie nie pamiętam ale chodziło o błąd spalania na wtrysku nr 1 , uboga mieszanka paliwa . Zastanawiam się czy by coś dało odłączenie akumolatora ,wtedy nastąpiło by zresetowanie komputera ... tak czy nie bo nie wiem ?
masz za słąby reduktor (realnie obsłuży 90KM) i źle wyregulowaną instalację, daj jakieś scriny z ustawień i zdjęcia
odłączenie nic nie da bo błąd wróci, źle jest ustawiony gaz
...... ale błąd został usunięty . Chciałem tylko wiedzieć czy odłączenie akumulatora spowoduje przywrócenie ustawień pierwotnych komputera ,które zmienił gaziarz tzn. zmniejszył dawkę benzyny .Chodzi mi o komputer od silnika a nie od gazu .
zrozum, że Twój gaziaż nie może zmniejszyć dawki paliwa PB, tylko może wyregulować kompa od LPG
.... jak to ? Z rozmowy z nim wynikło to co napisałem ...
no to nagadał Ci głupot, albo źle zrozumiałeś, może mówił o dawce paliwa (czytaj LPG) a nie paliwa PB
poza tym kolego, jeżeli masz alaskę (reduktor) to tak jak pisałem wyżej, nie daje rady przy Twojej mocy silnika, producent STAG-a zaleca stosowanie tego reduktora do 90KM, proponuję wymienić na coś co będzie odpowiednie do tego silnika, ponieważ możesz zajechać motor bo będzie jeździł na ubogo, chyba, że jeździsz na "emeryta" to moze dać radę, daj jakieś zdjecia i scriny z ustawień to będzie można coś więcej powiedzieć, miałeś ustawianą instalację podczas jazdy?? bo to jest podstawa strojenia i regulacji
screny w tej chwili odpadają - brak kabla , reduktor wiem , że to lipa ale z jednym i drugim muszę trochę poczekać ... :(
podepnij pod kompa u gazownika i zgraj, a reduktor to jest dobry ale za słaby do Twojego auta
