(N16)Wymiana tarcz tylnych
buladag
Cześć. Starałem się w miarę dokładnie przeszperać forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Jak wygląda kwestia tymiany tarcz tylnych w ww. samochodzie? Jest ona "typowa", że tak powiem, czy są może jakieś komplikacje?
Polecacie jakąś konkretną firmę?
Mam taką sytuację, że podczas hamowania czuć i słychać "bicie" z tyłu, więc myślę, że bez wymiany tarcz i rzecz jasna klocków się nie obejdzie.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
Wymiana typowa. Zdjąć zacisk, jarzemko zacisku i zbić tarczę. Wybór nowych tarcz zależnie od zasobności portfela. Bierz raczej jakieś firmowe. Polska Mikoda też niezła. I sprawdź sobie zaciski hamulcowe - częsta wada Almerek N16
Tzn? Czym się ta wada może objawiać i po czym poznać że zaciski są uszkodzone?
Zapieczony tłoczek w zacisku. Często potrzeba reanimacji poprzez wymianę uszczelek zacisku. Tarcze od czegoś się pokrzywiły :)
OK, dzięki, jak coś to będę to dokładniej badał. :)
Auto ma ~130tys przebiegu i tył nie był nigdy robiony.
Edytowane przez buladag
Tył spokojnie wytrzymuje ponad 200,000 ale jak pokrzywione to nie oszczędzaj tylko wymieniaj, i tak jak kolega radził sprawdź czy luźno chodzą na trzpieniu, bo jak się zapieką przypalisz tarcze i klocki a wtedy zabawę zaczynamy od nowa ....
Mam orginalne tarcze z przebiegiem 32,000km praktycznie bez rantu, gdybyś reflektował oddam za flaszkę
Edytowane przez freunds
Ja reflektuję na te tarcze :shifty: W p11 są chyba identyczne jak w n16... Daj info na prv co do ceny.
  • 2 lata później...
