Dziwne zachowywanie sie instalacji LPG
Gość Pemo-PL
Witam mam taki problem, od pewnego czasu instalacja dziwnie się zachowuje, jest to stag 50 (Primera P11 2.0 131KM 1997r SR20De), po pewnym czasie od odpalenie zaczyna mrugać czerwona i zielona dioda. Gaz się załącza lub nie albo po załączenie i przejechaniu jakiegoś odcinka przełącza się na benzynę. Byłem u gazownika podobno poustawiał i poczyścił, dodał zawór taki ze śrubką za silniczkiem krokowym i prze 2 dni było ok. Potem znowu to samo gazownik kazał wymienić świece i przewody co też zrobiłem ale to nic nie dało stwierdził ze to sterownik i ze 120zł wstawi mi tam zwykły przełącznik bo i tak nie warto nic lepszego.
Moje pytanie jest takie czy takie zachowanie może być spowodowanie sondą lambda, auto na benzynie chodzi dobrze (jak ja sprawdzić,jakie napięcie, rezystancja i gdzie to sprawdzić).
Czy takie zachowanie może być spowodowanie brakiem styku na przewodach od instalacji.
Czy rzeczywiście sterownik mógł się zepsuć i działa w taki dziwny sposób.
Proszę o pomoc bo już nie wiem co o tym myśleć.
podłącz pod lapka i zobacz co pokaże program, może się coś namieszało w ustawieniach, na centralce poza przełącznikiem PB/LPG pokazuje Ci tylko rezerwę gazu,
ile masz zrobione na tej instalacji?? może już reduktor klęka, albo coś się elektrozawory zwieszają
Pojechałem do gazownika i miałem zamiar wymienić sterownik, okazało się na szczęście ze wiązka przewodów była uszkodzona :) i zanim wróciłem do domu gazownik zadzwonił ze auto do odbioru. Zrobiłem już 200km i jest. Wydaje mi się że jak miałem wymieniany silnik to ktoś te kable przekosił.
Mam pytanie odnośnie sondy lambda jak bo sprawdzić wyczytałem gdzieś ze na złączu OBD1 pierwszy i ostatni pin u góry i tam napięcie ma być tylko nie wiem jakie ja mam 0.72-0.75 v ale czy to na pewno sygnał z sondy ??
Obroty silnika na wolnych na gazie falują, sonda pokazuje ciągle to samo na ciepłym i zimnym silniku, na wysokich i niskich obrotach. Na benzynie obroty ok. Zastanawiam się czy oby na pewno w dobrym miejscu się podłączam pod tą lambdę.
Nie wiem za bardzo co to jest to "cut ofie".
  • 4 miesiące temu...
Gość marekdaniel85
Witam. Od momentu kiedy założyłem instalacje stag (ok. dwa miesiące temu)zauważyłem pewne zjawisko a mianowicie najczęściej po zmianie biegu słychać z okolic silnika(strona pasażera) przez sekundę może dwie takie trzeszczenie. Wydaje mi się że tego odgłosu wcześniej nie było. Czym to może być spowodowane?. Oprócz tego nie zauważyłem innych problemów
