Gość error Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Witam! W mojej primerce (P12 2002r.) zacząłem słyszeć dość mocne buczenie przy ruchach kierownicą w obie strony. Problem jest dla mnie dziwny bo robi się to tylko gdy auto jest zimne,po przejechaniu kilka km sprawa się traci. Myślałem że nie mam płynu do wspomagania ale jest pełny. Wiem że takie buczenie daje pompa gdy nie ma płynu ale wtedy buczy cały czas.Może to coś innego? Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pidon82 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam, spróbuj wymienić płyn, moze stracił swoje właściwości. u mnie tez tak buczy przy wolnej jezdzie na włączonej klimie i to gdy sie poządnie rozgrzeje, podpowiedziano mi żeby wymienić płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 dolej mimo że masz stan wejdzie więcej ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość error Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Dzięki za podpowiedzi! Okazało się że przy pompie zacisk popuścił i wyrobił małą szczeline w przewodzie. Pompa dostawała lewe powietrze a płyn jedak uciekał ale powoli i dlatego nie była widziana znaczna utrata płynu. Po wymianie wruciło do normy,nawet kierownica jakoś lżej chodzi Dzięki pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
