Ciśnienie pompy 2,2 dCI
darekjw77
Mam pytanie czy jest możliwość sprawdzenia przez fejs ELM lub inny sposób lub program ciśnienia w pompie wtryskowej?
Bo w aso po podłaczeniu mechanior chyba nie wiedzial co zrobić pytał się drugiego , ale ten też chyba był nie kumaty, powiedzieli że pompa jest do wymiany, i tyle.
Wyczytałem na naszym forum że można zwiększać i zmniejszać ciśnienie, ale takie rzeczy to nie w tym aso ,
Jak masz Tino z pompą wtryskową, to nie ma tam pomiaru ciśnienia tłoczenia.
Jak masz nowsze Tino z Common rail to nie ma tam pompy wtryskowej.
Jak masz CR, to być może szwankuje SCV.
SCV wymieniony na nowy
pokazuje błąd P0089 regulator ciśnienia , i teraz nie wiem co to może być czy ten czujnik przy listwie?, czy coś innego
Almerka z CR z 2004 roku dCI
A po wymianie skasowana adaptacja w ECM?
nie, na pewno nie co to jest i z czym to sie je, i kto to musi zrobić.
na pewno robi się to Consultem
Sterownik "przyzwyczaja się" do używanego SCV i po jego wymianie trzeba tą naukę wyzerować. W przeciwnym razie problem pozostaje pomimo wymiany zaworu na sprawny.
I tak zrobiłem w ASO Nissana , koszt nie mały bo 170 zł ale wszystko jest OK!!!
