[N16) kontrolka ABS świeci
Gość unkle
Cześć,
w skrócie na wyjeździe ( w Koszalinie) postanowiłem odwiedzić firmę oponiarską w celu zweryfikowania problemy hałasu podczas jazdy ( myślałem że to opony).
Okazało się że to uszkodzone łożysko prawy przód. Szybka decyzja i zdecydowałem się na wymianę w tym warsztacie. Po wykonaniu usługi, pali się kontrolka ABS.
wygooglałem że może chodzić o uszkodzony lub zabrudzony czujnik ABS, który wiem że był demontowany na czas wymiany łożyska.
Moje pytanie: co zrobić, jakie metody naprawy, gdzie się udać aby to naprawić oraz ile to może kosztować??
To jest Almera N16 z 2002 wersja przed FL silnik 1,5 benzyna
pozdr unkle
Wyciagnij czujnik, wyczyść włóż spowrotem - czynność wyjątkowo prosta i nieskomplikowana, idź po kablu zobacz czy nie odpieli wtyczki jak wyglądają kable - położenie tego czujnika jest o tyle fatalne, że podczas wybijania sworznia dolnego zdarza się że mechanik zachaczy o niego młotkiem - wtedy pozostaje wymiana, jeśli czyszczenie i sprawdzenie kabli nie pomoże masz pecha i musisz wymienić czujnik - nowy na allegro 500PLN za używkę 150-250PLN, jeśli potrzebujesz uzywki daj znać wyślę Ci za 150PLN z moją przesyłką, tel. 500-032-000
dzięki za szybką odpowiedź!
spróbuje sam tam zajrzeć, ale do dyspozycji mam tylko lewarek i rozumiem że najlepiej ściągnąć koło i obejrzeć...
a jak nie to podjadę gdzieś w okolicy na "wolnostojący" kanał...
dam znac jak poszło
pozdr unkle
PS. aha jakim narzędziem wyciągać ten czujnik??
Je sli dobrze pamiętam klucz 13 odkręcasz śrubę i delikatnie okręcając czujnikiem w lewo i prawo wyciągnąć go z gniazda, lewarek spokojnie Ci wystarczy, stawiam, że czujnik jest uszkodzony mechanicznie i zobaczysz to niemal natychmiast po zdjęciu koła i włożeniu głowy w nadkole.
  • 2 miesiące temu...
cześć,
ostatnio miałem chwilkę i zajrzałem do tego czujnika. czyli zdjąłem koło i zajrzałem, śruba ukręcona, czujnik mocno siedział, wiec delikatnie go popukałem to z góry to z dołu,i już po chwili widziałem ,że jest ułamany w połowie, bez szansy na wydłubanie.
czeka mnie wymiana całego elementu z czujnikiem
na allegro wypatrzyłem coś takiego:
http://allegro.pl/nissan-almera-n16-zwrotnica-piasta-pp-czujnik-abs-i1275759279.html
proszę o info czy brać ten element tylko ze względu na czujnik?
a może koledzy coś poradzą?
pozdr
hej i jak cos mi odpowiecie?
proszę o pomoc co robić dalej
Edytowane przez unkle
Jak by wymontowanie czujnika abs z pisty było takie proste to można by kupić sam czujnik abs (urzywany), nawet jak kupisz tą piaste to i tak nie wyjmiesz tego czujnika (1 na 50 wyjdzie).
dlatego chce kupic używany komplet z fabrycznie zamontowanym czujnikiem
dobrze zrobie??
