Jak wyjąć lewarek zmiany biegów
Gość Sedric
Cześć. Wyjmował może ktoś z was lewarek zmiany biegów w Słoneczniku? Mój jest strasznie nisko ucięty (obcieram dłonią o fotel przy 2 biegu), mam już inny ale z tego co patrzyłem wymiana nie jest taka prosta jak może się wydawać. Szukałem na forum i w jednej książce o Sunnym ale nic nie znalazłem. Przerabiał to ktoś?
Sprawa raczej prosta..
trzeba ściągnąć tą gumową osłonkę w kabinie pod nią jest blacha przykręcona na 4 śruby, pod tym jest podkładka sferyczna z jakiegoś twardego teflonu albo poliamidu jak to pozdejmujesz już raczej reszta wypada... pozostaje tylko odpiąć te dwa dążki i lewarek jest Twój..;]
Chodzi Wam o plastik i mieszek (chyba to się tak nazywa)? Trzeba odkręcić plastik na konsoli środkowej (bodaj dwie śrubki w schowku na środku) i można wtedy ruszyć osłonę lewarka do przodu i już będzie luźny.
W każdym razie tak u mnie było :)
