[P11] 1.6benz 2001r Dziwne dźwięki przy rozruchu
Gość NowikP11
Witam. Posiadam primerę P11 1.6 benz z 2001 r przebieg ok 115 tyś. Gdy silnik jest zimny przy odpalaniu słychać przez chwilę dziwny dźwięk jakby zgrztnięcie, piszczenie. Auto odpala zawsze bez problemu, gdy silnik jest rozgrzany to odpala bez zgrzytu i piszczenia. Olej był niedawno wymieniany , poziom oleju w normie. Na biegu jałowym i w trakcie jazdy nie ma podobnych dźwięków. Proszę o pomoc. Czy to coś poważnego?
Proszę nie bić. Jestem nowy. Szukałem podobnych tematów na forum.
Witaj, tak na odległość nie słysząc tego ciężko jest stwierdzić co to może być. Spróbuj przesmarować wszystkie kółka po których chodzą paski (alternatora, popy wspomagania, sprężarki klimy i pozostałe) poprostu wpuść tam odrobine oleju i posprawdzaj wszystkie paski czy są dobrze naciąnięte i w jakim stanie. Być może tam leży przyczyna tych dźwięków. Takie najprostsze rzeczy mi przyszły do głowy. A może łańcuszek rozrądu się już wyciągnął albo napinacz siada.
Zrób to co wyżej napisałem i daj znać. Może z rana otwórz maske i słuchaj skąd dochodzą te dźwięki, a druga osoba niech ci odpali motor.
Obstawiam zwarcie w alternatorze. Też mam P11 i przez dłuższy czas miałem takie piszczenie przy odpalaniu. Nie zawsze zapiszczał ale najczęściej na zimno, przy ciepłym miał 1-2 sekundowe zawieszki tzn. jeden obrót-przerwa-zapalił aż pewnego pięknego zimowego popołudnia w drodze do domu zaczęło wszystko gasnąć i ako zdechło. 200 zł renowacja alternatora, teraz juz nie piszczy przy zapalaniu ale ma takie małe przestoje przy rozruchu. Przed zimą wolałbym mieć to z głowy.
Mam podobne objawy taki dziwny zgrzyt, pisk przy odpalaniu na zimnym silniku. Pisk pojawia się gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 10 stopni.
Posiadam P11 Kombi 1,8 2000r., Przy pierwszym rannym rozruchu po puszczeniu kluczyka słychać zgrzytnięcie. Przy następnych rozruchach wszystko jest w porządku. Zdarza się to również przy deszczowej pogodzie. Proszę o pomoc. Dziękuję.
Usterkę usunięto poprzez czyszczenie rozrusznika i naoliwienie go.
  • 2 lata później...
witam.
Posiadam primer P11 1.8 BENZYNA i mam taki problem:
przy odpalaniu na zimnym silniku słychac takie zgrzytnięcie wymieniłem paski PK i dalej jest ten problem prosze o pomoc???
