Gość Dendii Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam Wszystkich. Jestem nowym forumowiczem. Kupiłem własnie P12 kombii 2.2 Dti 2002. iiiii jest bajer. zaczne od przednich drzwi prawych. po zamknięciu centralnym i otwarciu centralny nie mozna otworzyć prawych przednich drzwi. musze otwierac od wewnątrz i po tym manewrze juz wszystko chodzi, normalnie sie zamykaja i otwieraja od zewnątrz, jesli tylko zamnke z centrala to lipa z otwarciem od zewnątrz. a jesli chodzi o tylne prawe drzwi to tylko moge je otworzyc od wewnątrz. odrazu mowie ze te przełaniki malutkie co sa z boku drzwi sprawdzalem i jest jak wyżej. Sprawdzalem takze na "sucho" czyli zamykanie i otwieranie kluczem w dwrziach kierowcy - ekety zamykaja sie tylko dwrzi z lewej strony od kierowcy i tylne pasażera. Prawe drzwi niestety sie nie zamykają. i jaki to moze byc problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witaj kolego prawdopodobnie trzeba bedzie rozebrac najpierw tapicerke na drzwiach i posprawdzac czy z kablami wszystko ok albo czy nie odpięły się klamki chociaz 2 na raz to mało możliwe ;/ ale w tym celu trzeba bedzie wyjac szyby i blachy z prowadnicami bo inaczej za duzo nie zobaczysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielony94 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam Wszystkich. Jestem nowym forumowiczem. Kupiłem własnie P12 kombii 2.2 Dti 2002. iiiii jest bajer. zaczne od przednich drzwi prawych. po zamknięciu centralnym i otwarciu centralny nie mozna otworzyć prawych przednich drzwi. musze otwierac od wewnątrz i po tym manewrze juz wszystko chodzi, normalnie sie zamykaja i otwieraja od zewnątrz, jesli tylko zamnke z centrala to lipa z otwarciem od zewnątrz. a jesli chodzi o tylne prawe drzwi to tylko moge je otworzyc od wewnątrz. odrazu mowie ze te przełaniki malutkie co sa z boku drzwi sprawdzalem i jest jak wyżej. Sprawdzalem takze na "sucho" czyli zamykanie i otwieranie kluczem w dwrziach kierowcy - ekety zamykaja sie tylko dwrzi z lewej strony od kierowcy i tylne pasażera. Prawe drzwi niestety sie nie zamykają. i jaki to moze byc problem? Spróbuj nacisnąć 2 razy guzik otwierania na pilocie i daj znac co sie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dendii Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Spróbuj nacisnąć 2 razy guzik otwierania na pilocie i daj znac co sie dzieje. naciskajac 2 razy nic nie robi. drzwi tylne naprawione cos tam bylo przy zamku , ale przednie dzwi podobo to tak zostalo zaprogramowane ze sie odrazu z centralnego nie otwieraja , znajomy mowi ze trzeba podpiac pod kompa i ewenetualnie przeprogramowac czy cos w tym stylu, musze w tym tygodniu zagladnać do szpeców:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
