Problem z ABS TERRANO 2
Gość nicku
Mam nastepujacy problem z ABSem. Ostatnio podczas jazdy przy lekkim hamowaniu ABS wlaczal sie(nie za kazdym razem), podczas jazdy slychac samoistne zalaczanie sie pompy od ABSu (nawet gdy nie hamuje). Zapalila sie kontrolka ABSu. Po ponownym zaplonie kontrolka nie swiecila sie ale ABS dzialal podobnie jak wczesniej i po jakims czasie zaczela sie swiecic awaria). Przeprowadzilem test ukladu - wyszly bledy 71 (uszkodzony komp), 18 (rotor), 25 (przerwa w ukladzie czujnika lewy przod), oraz 26 (zwarcie w LP). Czujnik byl odpinany wiec blad 25 skreslam. Pozostale bledy juz sie nie ujawnily po skasowaniu ich z kompa, kontrolka nie swieci sie ale nadal pompa od ABS sie zalacza bez powodu. Sprawdzilem omomierzem rezystancje czujnikow przod (ok 1kOHm) oraz tyl (ok. 1.6). Gdzie szukac przyczyny ? Chcialem dobrac sie do przednich czujnikow i pierscieni celem ich wyczyszczenia ale bez zdjecia tarcz, zaciskow sie w terrano nie obejdzie. Jakies rady ?
witam
a możesz mi podpowiedzieć jak zrobić Test układu ABS ?
pozdr
Mam kolego ten sam problem z ABS w swoim Terrano.
Mechanik powiedział mi że któryś z czujników odczytuje zatrzymanie się trzech koł a jednego nie i komputer w tym momencie zaczyna blokować koła poprzez abs.
Napewno sypie się któryś z czujników co dopiero jest możliwe do zdiagnozowania po całkowitym jego uszkodzeniu.
Też niewiem co z tym robić ale wiem że mogę narazie się tak bujać.
