Marler Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Witam, mam dość poważny dla mnie problem a mianowicie próbuję dziś otworzyć bagażnik (P10 sedan), a tu klucz przekręca się tylko kawałek i czuć opór. Otwieranie z kabiny też nie działa- podobnie, kawałek można pociągnąć a potem opór. Macie jakiś pomysł jak to otworzyć? dodam że z kabiny nie dostanę się do bagażnika bo za oparciami foteli mam butlę lpg która prawie cały otwór zajmuje.. A do bagażnika muszę się dostać bo tam jest niezbędny dla mnie płyn do wspomagania.. :/ Czy konieczne będzie wymienianie zamka? (i tak mam wszystkie wkładki niebawem do wymiany ale wolałbym nie teraz) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Dociśnij klapę i spróbuj otworzyć - niestety ale druga osoba jest potrzebna do tego. Podnieś/opuść sobie troszkę ucho od klapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marler Opublikowano 9 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Ani dociśnięcie ani uniesienie nie pomaga niestety.. miewałem już tak że musiałem właśnie docisnąć ale wtedy zamek dawał się przekręcić.. teraz po prostu blokuje się w jednej pozycji i żadne tego typu operacje nie pomagają.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Może poprostu dużo brudu już naleciało. Weź jakieś WD40 i napsikaj. Jak się otworzy to wyjmij zamek i wyczyść go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krokopiesokot Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Miałem podobny problem, rozwiązany wejściem od kabiny do bagażnika. Jednakowoż kiedy złamały mi się dwa kluczyki do auta, rozwiązanie było jedno, (które Tobie polecam) Śróbokręt zagięty w litere L, powstaje "klamka" którą bo odpowiednim doszlifowaniu można otwożyć zamek do p10, umiejętna manipulacją "klamką" otwiera zamek bez jego wyłamania, ba nawet można go zamknąć. Jeśli wyłamiesz, to nie problem, da się naprawić, mechanizm zamka klapy jest dość banalny i sam napewno dojdziesz jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marler Opublikowano 17 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Próbowałem z wewnątrz- na tyle na ile pozwalała mi butla- przesunac zatrzask.. poszedł w zasadzie do oporu a klapa ani drgnęła ( to robota dla dwóch osób niestety ale i we dwojke nie dalismy rady) tzn. Najpierw na max odciągnąłem cięgno w kabinie żeby zatrzask się odsunął, potem brechą małą recznie jeszcze go przesunałem ile poszło ale nic to nie zmieniło.. Spróbuje jeszcze w weekend z tym powalczyć.. ale mam jeszcze pytanie: od wewnątrz widać po lewej stronie zatrzasku dwie śruby- od czego one? od zamka? czy wykręcenie ich coś by zmienilo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Próbowałem z wewnątrz- na tyle na ile pozwalała mi butla- przesunac zatrzask.. poszedł w zasadzie do oporu a klapa ani drgnęła ( to robota dla dwóch osób niestety ale i we dwojke nie dalismy rady) tzn. Najpierw na max odciągnąłem cięgno w kabinie żeby zatrzask się odsunął, potem brechą małą recznie jeszcze go przesunałem ile poszło ale nic to nie zmieniło.. Spróbuje jeszcze w weekend z tym powalczyć.. ale mam jeszcze pytanie: od wewnątrz widać po lewej stronie zatrzasku dwie śruby- od czego one? od zamka? czy wykręcenie ich coś by zmienilo? tak kolego od zamka dokładnie od regulacji odkręć je i patrząc od siedzeń tylnych przesuń w prawo powinno pomóc zamek się wtedy przesunie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marler Opublikowano 17 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 ok,będę próbował. A w razie gdyby jednak się nie udało to znacie może kogoś z trojmiasta kto mógłby mi to otworzyć? bo jeśli to się nei uda to nie pozostanie mi nic jak poprosić o pomoc/zabulić specjaliście.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
