[P11] 2.0 Cisnienie na cylindrach
Gość lab
Dzisiaj mechanik pomierzyl mi cisnienie na cylindrach, nie znam danych prawidlowych dlatego prosilbym o komentarz, jakies dane porownawcze. Silnik 2.0 GT 150 KM.
Cylinder Kolejne pomiary
1 90 85 85 85
2 80 80 95 80
3 75 75 85 80
4 75 75 90 80
Wyniki sa w psi
pzdr
Edytowane przez lab
Jezeli sie nie wie jakie ma byc cisnienie sprezania to w przyblizeniu to cisnienie mozemy obliczyc mnozac stopien sprezania danego silnika przez wspolczynnik 0,12. Wynik otrzymujemy w MPa. Stopien sprezania tego silnika wynosi 10:1.Wobec tego cisnienie sprezania wynosi 10x0,12 =1,2MPa. MOzemy przyjac w przyblizeniu ze to bedzie 12 atmosfer. Bedzie to cisnienie sprezania nominalne. Mysle ze dla tego silnika cisnienie sprezania minimalne to bedzie 0,9 MPa czyli 9 atmosfer. Teraz musimy to przeliczyc na psi. 1 atm =14,696psi. Majac dane w psi prosze sobie przeliczyc to na atmosfery .Jesli to sa naprawde wyniki w psi to z tego co widze kolega ma silnik do remontu.
Czy tak ciężko zajrzeć do manuala zamiast zgadywać
Dane dla SR20DE
COMPRESSION PRESSURE
Unit: kPa (bar, kg/cm2 , psi)/300 rpm
Standard
1,275 (12.75, 13.0, 185)
Minimum
1,079 (10.79, 11.0, 156)
Differential limit between cylinders
98 (0.98, 1.0, 14)
Wynika z tego że twój silnik jest totalnie zarżnięty
Edytowane przez and_pec
Andrzej masz calkowita racje zeby zajrzec do manuala. Tylko ze kolega moze miec Nissana P10 z tym silnikiem a nasz manual jest do P11. Dlatego mogl sie nie zorientowac.
Krzysiu przeczytaj dobrze temat smile.gif a twoje wątpliwośći wnet się rozwieją
Nawet w poradniku HAYNES są podane też parametry w MPa (ciśnienie sprężania)
nominalne 1,25 minimalne 1,05 i różnica 0,10
Jak by nie patrzeć twój silnik to padlina
Czy podczas pomiaru kompresji był naciśnięty do oporu pedał gazu ? Bo tak być powinno.
Twoje wyniki są strasznie niskie i ciężko uwierzyć by przy takiej kompresji wyciągał 140 km.
Myślę że albo mechanik miał zepsuty przyrząd albo wyniki zniekształcił jakiś systematyczny błąd pomiaru (np nienaciśnięty pedał gazu)
Czy ten współczynnik to do benzyny czy diesla?? i skąd ten współczynnik??
Podlecialem do kolejnego warsztatu, polecanego przez v-tech. Zmierzono kompresje, zrobiono probe olejowa. Diagnoza to nieszczelnosc zaworow. Koszt naprawy 2500-3000 pln. Kompresja na cylindrach zmierzona tutaj to 9 barow.
pzdr
Edytowane przez lab
Ja za tyle wymieniłem cały silnik w traktorze łącznie z nowym rozrządem i całą markową chemią. Cosik drogo jak za remont samej czapy. W końcu to nie diesel i graty teoretycznie są tu tańsze.
Odgrzewam bo jestem na 95% zdecydowany zrobic remont i kilka modyfikacji. Jesli ktos moze dac jakies namiary na fachowcow od silnikow w Trojmiescie (najlepiej jakiegos magika ala coobcio :) ) bede wdzieczny.
pzdr
Są samochody i Mercedesy
Są mechanicy i Coobcio smile.gif a także mój znajomy mechanik (starszy dziadek) co to na benzyniakach zjadł zęby, ale jak silniczek odremontuje to nie potrzebujesz żadnych modów, bo robi aż przesadnie dokładnie. No cóż ale to w Lublinie
