Gość Arek40 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Witam ponownie. Prosze o pomoc, a mianowicie w kupionym X-trail 2.2 Di 2003r brak lewego czujnika ABS-u. OK juz prawie kupilem ale zastanawia mnie dlaczego nie swieci sie kontrolka od ABS-u ani przy zapalaniu ani pozniej, czy jak podlacze nowy czujnik wszysto wroci do normy czy jest gdzies wylaczony? Wszystkie bezpieczniki sa Ok i napecie na nich taz jest. Co moze byc przyczyna braku kontrolki ? dziekuje za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Co moze byc przyczyna braku kontrolki ? brak żarówki lub jest spalona, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arek40 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Chyba nie rozbierałem wczoraj wszystko i wyglada OK. A jakis inny pomysł ? może ktoś gdzies wyłaczył ABS ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waleszczak Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Jeżeli żarówka jest ok,to proponuję podpiąć auto pod komputer diagnostyczny i zobaczyć jakie błędy wykaże. Sprawdź jeszcze hamowanie na śliskiej powierzchni,może abs jednak działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
