[K11] Super S odklejona / luźna lotka tylnej klapy
pawelsalata
czy miał ktoś taki problem. Odkleiła mi się lotka nad klapą, od mocowania które jet w połowie wysokości tylnej szyby. Jak ją delikatnie odchylę, widać że odlepiła się od elementu wykonanego z blachy, który jest plastikowym bolcem zamontowany do klapy bagażnika. Czym to pokleić, aby nie trzeba było dziur wiercić w lotce i klapie bagażnika.
W sumie lotka nadal trzyma się na górnych śrubach i na pionowym mocowaniu z przeciwnej strony, więc jej nie zgubię, ale wali to niemiłosiernie i na dziurach, i przy zamykaniu bagażnika.
Będę wdzięczny za pomoc.
Paweł.
kolego kup sobie klej do szyb w takich tubkach jak sylikon w jakimś sklepie lakierniczym lub z klejami. super trzyma i jest w sumie nie drogi bo u mnie kosztuje tak ok 20pln. pozdrawiam
Rozumiem. Jutro postaram się wybrać do tego typu sklepu. Dziękuję za odpowiedź.
P.S. Wystarczy przesmarować tym klejem tylko element który się odkleił, czy po długości lotki tym przejechać ile się da...?
najlepiej jakby udało ci się zdjąć lotkę, ale jak nie to odchyl ile się da i pasek po długości lotki. pamiętaj że trzeba odtłuścić klejone powierzchnie.zapytaj w sklepie o jakiś środek do tego albo spirytusem(jeśli ci nie szkoda):)
Lotka trzyma się na 2 śrubach oraz 2 zatrzaskach + jakaś mega mocna taśma dwustronna. Prawdopodobnie odłamał sie zatrzask.
Klej w drodze, bo ostatnio nie mam kiedy w ciągu dnia wdepnąć do sklepu, więc zamówiłem na Alledrogo.pl... jakiś dwugodzinny, piszą że do wszelkiej maści lotek, owiewek, brewek i innego wiejsko-tunning'owego badziewia się nadaje. Więc mam nadzieję, że się sprawdzi też na mojej (rasowej, fabrycznej, mega tunningowej, dodającej jakieś 15 koni mechanicznych mocy więcej) lotce :devil:
Że odtłuścić, to wiem, ale najpierw nałożę tego kleju tylko w miejscu gdzie pierwotnie był zatrzask, który się odkleił. Może wystarczy i nie trzeba będzie mazać tym świństwem całego elementu...
Melduję pomyślne przyklejenie lotki :-)
Użyłem do tego celu kleju firmy EMFI, koszt na Alledrogo.pl to około 20 PLN już z wysyłką. Szkoda tylko żę zakupiłem całą tubę kleju, a użyłem go tylko odrobinę ;-) Ale będzie może do innych klejonych plastików na przyszłość. Pragnę jedynie nadmienić, że klej ten (chyba jest to specyfik którym wklejają szyby w warsztatach lakierniczych) to strasznie wredny "pis-of-szit" :-) Lepi się do wszystkiego do czego się dotknie, więc pewnie będzie ładnie trzymał. Ale nie zabierajcie się do tej roboty bez szmaty i jakiegoś rozpuszczalnika, choćby benzyna ekstrakcyjna. Minęło 24h i wszystko się trzyma jak nowe, w końcu nie wali lotka o klapę podczas zamykania bagażnika. No i jeśli jest to klej do montowania szyb, to pewnie jest dziadostwo odporne na temperatury niskie i wysokie i nie straci sprężystości na mrozie. Generalnie rzecz biorąc, polecam ten specyfik :-)
