[WP11] Tylne zawieszenie
Krolik
Witam, nie mogę się doszukać w książkach napraw, a nie miałem siły już boczków bagażnika w kombiaku rozbierać.
Mianowicie, chciałem dziś wywalić cały zawias Eibacha z mojej Primerki. Za twardy jak na nasze dziurawe drogi, poza tym jeżdżę wyłącznie z żoną i dzieciakami.
Przód poszedł gładko, z małymi problemami bo okazało się że przysłano mi dwa prawe Macphersony wiec musiałem przekręcać mocowanie górne.
Kiedy zabrałem się za tylny zawias to okazało się że nakrętki mocowania kolumny do karoserii są kompletnie wyjechane i żadnym kluczem nie podejdę. I tu moje pytanie czy śruby na które nakręcane są nakrętki są spawane do nadwozia czy są to przelotówki z wnętrza bagażnika? Pytam bo nie wiem jaka techniką je ciąć: na chama aż puści czy delikatnie żeby nie popsuć :).
Nie są śruby na przelot .Długa sześciokątna nasadka i powinno się odkręcić .Jak tak nie pomorze to bym próbował dospawać drugą nakrętkę i może pójdzie .Możesz sobie sporo skomplikować ciąć śruby .
Najlepiej zawsze delikatnie lewo-prawo i pryskac wd.W tym przypadku to trzeba szukac jakis klucz żeby nabic i kombinowac.a pewnie sa stałe kostki i śruba nie jest przelotowa żeby nakrętke przytrzymac z góry.A jak sie urwie czy ikreci to najlepiej przyspawac nakretke nałożona na srube dobrze zalac spawem i prubwac odkrecac.
a ja oberwałem tą śrubę i za boczkiem od środka są okrągłe łby tych śrubek. fabrycznie są przygrzane, ale i z lewej i z prawej po jednej się zaczęły kręcić, więc diaksa w dłoń i odciąłem od góry, wszystko wypadło w dół i założyłem zwykłe śruby z nakrętkami i jest git.
Dzięki za podpowiedzi, w przyszły weekend będę walczyć z tematem.
Dospawanie nakrętki będzie chyba dobrym sposobem, bo obecne są wyślizgane.
A jak nie to śruba na przelot i od środka spawanie.
chyba sie obejdzie bez spawania z góry pozniej.
Wystarczy wieksza podkładka i nakretka kontrujaca z plastikiem co by sie nie odkreciła.
