Gość el_pollaco Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam serdecznie... Tym razem mam problem poniewaz nie wiem co sie podziało ale to po tym jak znajomy zakladał mi centralkę od centralnego z pilota:/ Problem dotyczy świateł stopu, gdy auto jest zgaszone to po wciśnieciu pedału hamulca: -świecą światła mijania zarówno z przodu jak i z tyłu -podświetlaja sie zegary na desce rozdzielczej -brzęczyk od nie zgaszonych świateł piszczy Natomiast wogole nie palą sie światła Stopu... Dodam że całą sobote spedziłem grzebiąc po forum i nic sensownego nie znalazłem, zarazem sprawdzałem wszystkie bezpieczniki czy to te we wnetrzu samochodu jak i pod maska i nie znalazłem żadnej przyczyny... Prosze powiedzcie mi co moze być przyczyna, musze zrobic przeglad bo mi sie skonczył no a w takim stanie nikt mi nie podbije... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StS Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Wygląda na to, że centralka jest podpięta nie do tych kabli do których być powinna albo mocując ją zwarliście jakieś kable.. A nie mrugają Ci światła jak zamykasz/otwierasz auto? Ja bym zaczął od odłączenia centralki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Witam, Wydaje mi się że sygnalizacja zamknięcia została podłączona zamiast do kierunków to do świateł, natomiast każda (większość) centralek ma coś takiego jak wejście master safe które normalnie podłącza sie do zapłonu.. ono po prostu rygluje drzwi po odpaleniu auta, i wygląda na to że z jakiś dziwnych powodów zostało podłączone do hamulca. błąd tkwi niestety w połączeniach. A czy centralka w ogóle działa normalnie? zamyka i otwiera auto? jaki typ i model centralki? szczerze powiedziawszy przewody oświetlenia są zielone, z jakimś paskiem albo z kropkami, więc musiała zajść pomyłka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość el_pollaco Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Witam po długiej nie obecności... Od kąd napisaliście mi rady nie miałem czasu wczesniej jak dziś zaglądnąć do auta bo miałem delegacje w pracy i dzisiaj znów zacząłem grzebać. Wyglada to wszystko tak iż zdemontowałem całkowicie sterownik od centralnego z pilota, pozostaje na chwile obecną otwierać drzwi z kluczyka na samej centralce. Centralka od zamków działa poprawnie, po jej odpięciu z kostki problem nadal jest bo nic to nie zmienia co do mojej opisanej wyzej sytuacji, nadal to samo:/ Pooglądałem przewody ale nie znalazłem nic co wzdudziło by mojej uwagi... Dodam iż centralka od centralnego z kluczyka była montowana wiele wczesniej i gdy ona kiedys była to i stop był. Teraz mam pytanie bo próbuje znaleść kabel od stopu przy hamulcu od tego automatu, gdzie ten kabel potem idzie? Gdzie go odszukać? Myśle ze moze to własnie ten kabel gdzieś jest podpięty nie tak... Tak wogole to juz sam nie wiem co jeszcze sprobowac zadziałać z tym autem:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Witam, ale nie powiedziałeś wcześniej że problem wystąpił puźniej;] hym... jak nie palą stopy a zapalają się pozycje sprubuj wyjąć żarówki stopu, i wciśnij hamulec, jeżeli w tym momencie pozycja się nie zapala to rozwiązaniem jest brak masy przy tylnych lampach/lub lampie ;] jak nie to pisz spostrzeżenia... będziemy szukać dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość el_pollaco Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 No wreszcie moge jechać na przegląd:P Dzieki Tobie Bober i Twojej ostatniej radzie dotarłem do setna!!! Wiec wygladało to tak iz cała wina i problem lezał w lampie tylnej lewej, gdzie po dogłebszym pogrzebaniu zwróciła moją uwage żarówka a dokładniej to iż z prawej strony miałem 2żarnikową a z lewej jedno żarnikową... Nie wiem i nie mam pojecia kto taka żarówkę wsadził być moze kumpel. W każdym razie wymieniłem żarówkę na 2 żarnikową i wszystkie objawy jakie napisałem w tym temacie znikły... Autko działa dalej bez zarzutu:) Dziekuje panowie za pomoc i pozdrawiam!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
