Samodzielna wymiana żarówki w środkowej lampie stop
Dar1962
Spis żarówek masz w książce serwisowej,to już zaoszczędzisz. Tak jak pisał Mares,kluczyk10 nasadowy to nawet przy kupnie  ok6-7 zł i samodzielnej wymianie ,to koszta niewyobrażalnie niskie w porównaniu z serwisem.Poza tym masz możliwość poznania sposobu wymiany,który jest niezmiernie łatwy.
Czy mógłbym prosić jakiegoś linka do takiej żarówki? Niewiele mi mówi sformułowanie "kluczyk 10 nasadowy" w odpowiedzi na pytanie o żarówkę. Spodziewałem się raczej odpowiedzi typu "W18W".
Paws oto link do kluczyka :http://allegro.pl/klucz-nasadowy-fajkowy-10-mm-crv-gawarancja-i5634579649.html
Co do żarówek,już nie pamiętam jakie były w Note.Wiem,że niektóre były całoszklane,bez obsady.
Ale powtarzam,jeżeli masz książkę serwisową to masz tam całą rozpiskę żarówek,tak trudno do niej zajrzeć?
Poza tym zamiast biadolić mogłeś użyć wyszukiwarki,temat masz na wyciągnięcie ręki:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQrAIoAjABahUKEwj18rXfqN3HAhXIzxQKHb4RCKY&url=http%3A%2F%2Fforum.nissanklub.pl%2Findex.php%2Ftopic%2F60624-nissan-note-tylna-lampa%2F&usg=AFQjCNEeyC13mmrH8_tmNHBBJfLfEym8iQ
Prościej już nie można....... :)
Jeszcze dodam opis żarówek z ich zastosowaniem...
http://www.sklepledowy.pl/pl/i/Rodzaje-Zarowek/8
Jeszcze to ....
http://i207.photobucket.com/albums/bb65/teddy0bear/c4/30cx8wm.jpg
Edytowane przez M@reS
Dzięki za link do kluczyka, na pewno się przyda, jak będę dawał samochód do serwisu ;) Bo - ciekawostka - ani razu nie spytałem, jak wymienić ją samodzielnie, tylko jaki może być koszt wymiany, czy koszt się zmniejszy, gdy będę miał kupioną żarówkę, oraz jaką kupić.
W instrukcji znalazłem, że w reflektorze jest H4 i oczekiwałem podobnego oznaczenia do świateł stopu. Jeśli takiego nie ma, to spoko. Dzięki za odpowiedź.
Dwuwłóknowa do stopu i to wystarczy.A sama żarówka to raptem 5zł,reszta to wymiana.
Albo z czytaniem problem albo robisz sztuczne zamieszanie ??
Podałem Ci kilka linków z OPISEM GDZIE DANĄ ŻARÓWĘ  MASZ UMIEŚCIĆ, podałem skan instrukcji do Note JAKĄ ŻARÓWKĘ MASZ W DANYCH LAMPACH a Ty jeszcze masz pretensje ??
Może podaj adres i ktoś  podjedzie wymienić tą żarówkę na miejscu ?
Podać Ci numer do ASO w Twojej okolicy ? tam spytasz się fachowców i umówisz na tą skomplikowaną usługę.
Ręce opadają.
  • 1 rok później...
Przy każdorazowej wymianie żarówki w 3-cim stopie konieczna jest wymiana uszczelki w lampie (jest jednorazowa) - miejcie to na uwadze. Gdy tego nie zrobicie i zostawicie starą/zniszczoną uszczelkę będzie Wam się lała "deszczówka" / woda z myjki spod owej lampy po wewnętrznej szybie prosto do wnęki na koło zapasowe w bagażniku. Wiem co piszę... :) A co do uszczelki - oryginał tylko w ASO.
Dzwoniłem do ASO Wrocław Bielany wczoraj celem zakupu uszczelki - odp.samej uszczelki nie ...tylko całą lampę  :dribble:
ta uszczelka to nic innego jak taśma dwustronnie klejąca z warstwą pianki w środku, można pobawić się samemu i dociąć z rolki kupionej za kilkanaście zł w obi, castoramie czy dowolnie innym tego rodzaju sklepie. Taśmy są różnej grubości, warto wybrać taką, która ma przynajmniej 2 mm pianki między powierzchniami z klejem, żeby po dokręceniu lampy dobrze wypełniła nierówności. Jeśli zrobimy to starannie, uda się uszczelnić. Ewentualnie bezbarwny silikon wodoodporny
Do uszczelniania połączeń lamp z karoserią używam Sikalastomer - masę butylową o konsystencji pasty, trwale elastycznej z możliwością rozłączania elementów http://allegro.pl/sika-sikalastomer-butyl-uszczelniacz-bialy-k128y-i5381545790.html
Czy ktoś mnie oswieci.... Czy pod lampami tylnymi stopu, tzw bumerangi są jakieś uszczelki?
Zdejmowalem te lampy i nie widziałem takowych a może tamtędy leci mi woda do bagażnika.
Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Tapatalk
Są ....plastikowe prowadnice i prowadnice do tych bolców. Są tak wyprofilowane że woda tam nie poleci.
Czy woda leciała Ci wcześniej ??...przed demontażem tych lamp?
Bo jak nie wiesz to sprawdź dokładnie po zdjęciu obicia w bagażniku.
Tam jest "strefa zgniotu" i po wciśnięciu jej puszcza spaw na łączeniu (pod zderzakiem) i tam woda się leci. Może poprzedni właściciel coś nawywijał ?.
Widziałem to na ruskim filmiku z youtube ale teraz nie umiem tego znaleźć :(....lekko wbita strefa zgniotu i otwiera się "dziubek", blacha się rozwarstwia na spawie i na dodatek pod prąd.
Nie wiem czy wcześniej leciała niestety.. Czy ten plastik pod klapą jest zdejmowany na zasadzie wyrywania? Chodzi mi o 4 gumowe bolce . Tam jest kratka... nawiew czy coś takiego
o ile szczelna jest gumowa uszczelka klapy bagażnika, to możliwości dostawiania się wody do wnętrza jest niewiele - albo przez światło stop - wtedy da się zaobserwować kropelki wody wędrujące po wewnętrznej stronie tylnej szyby - albo przez rzeczoną tylną lewą lampę zespoloną, którą ostatnio ruszałeś - to by pasowało nawet bardziej, bo i strona z zawilgoceniem pasuje do strony lampy. Można przeprowadzić mały test - rozkładasz kanapę, zabierasz pasażera na myjnię ręczną, ty wsiadasz do bagażnika a on myjąc auto przy okazji szczególnie obficie polewa myjką ciśnieniową klapę i lampy. Ty metodą macano-organoleptyczną sprawdzasz skąd i czy w ogóle pojawi się woda  :)  Przy tej metodzie - dużym ciśnieniu wody - szybko powinno zacząć kapać, będziesz miał pewność skąd. Po wykryciu miejsca przecieku jego uszczelnienie będzie już w miarę łatwe
Masz rację...natomiast jeżeli woda dostaje się gdzieś za plastikiem bagażnika to nie zobaczę-chyba że zdejmę te osłony (ale nie wiem jak wyjąć tą środkową część gdzie zamyka się klapa-tam są jakieś gumowe zatrzaski czy coś w tym stylu).
Dzisiaj podglądałem u kolegi...uszczelki ma złączone - u mnie przerwa ok 5mm, ta uszczelka nie zachodzi wgłąb za mocno...ja w ty miejscu widzę "głębię" zamiast blachy ,która dla mnie powinna wystawać i łączyć się z uszczelką.   Wiem ,że ten opis jest też "organoleptyczny" ale cóż...
  • 4 miesiące temu...
  • 6 miesięcy temu...
Witam serdecznie.
Od kilku dni mam Nissana Note I. Muszę wymienić trzecie światło stopu. Jak się dowiedziałam dzięki Wam, wymieniając żarówkę, muszę wymienić uszczelkę światła. W najbliższym mi serwisie Nissana zaproponowano mi uszczelkę za 83,97zł. Proszę podajcie namiary jeśli w ostatnim czasie kupowaliście gdzieś za dużo mniejsze pieniążki. A przy okazji jaką musze tam włożyć żarówkę?
Z góry serdecznie dziękuję.
Monika
witam, ,mnie u Zaborowskiego na puławskiej w warszawie też za tyle zaproponowali, jakby tego mało było przy demontażu urwałem sam czerwony klosz a lampa została na swoim miejscu.
W dniu ‎2018‎-‎04‎-‎10 o 22:43, monita napisał:
Witam serdecznie.
Monika
cześć
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i taka sama cena. Ale
podoba mi się metoda kolego polo32 Do uszczelniania połączeń lamp z karoserią używam Sikalastomer - masę butylową o konsystencji pasty, trwale elastycznej z możliwością rozłączania elementów http://allegro.pl/sika-sikalastomer-butyl-uszczelniacz-bialy-k128y-i5381545790.html
Znalazłem też firmę która robi uszczelki z pianki https://www.rolep.pl/sklep/pl/c/ARKUSZE-DWUSTRONNIE-KLEJACE/149
Co sadzicie czy będzie się nadawać po wycięciu od szablonu?
W dniu 8.09.2018 o 12:12, Moby7 napisał:
cześć
Cześć,
Przeczytaj mój post ze strony 2. Było to wprawdzie cztery lata temu. Uszczelka kosztowała 22 zł + 15 zł transport i leży do dzisiaj, ponieważ kupiłem ją na wszelki wypadek w serwisie nissana. Jednak naprawa zrób to sam sprawdziła się , że do dzisiaj nic nie przecieka i żarówka się nie przepaliła. Cała wymiana opisana jest w temacie TTTM.
Edytowane przez janio
Janio Zrobiłeś może skan ten uszczelki?
żeby rozwiać wątpliwości co do mocy żarówki to na obudowie żarówki jest oznaczenie i ma być zamontowana 16 watowa - Note z 2009r po lifcie
Edytowane przez Moby7
