Gość szef007666 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Witam. Mam kilka problemów związanych z moim autkiem - Nissanem Almerą Tino 1.8 benzyna + gaz 2001r. Przebieg ok 125 tys. Na gazie jeżdżę nie całe dwa lata (gdy miał 100 tys założyłem). - Przepaliły mi się żarówki na desce rozdzielczej oraz wskaźnikach położenia nawiewu. Jak wymienić? Jakie polecacie zwykłe czy diodowe? - Już jakiś czas temu zapalił mi się komputer (pomarańczowa lampka). W serwisie Nissana nie widzą problemu, gazownik również nie. A po skasowaniu tej lampki i przejechaniu niewielkiej ilości km znowu się zapala. Wg. mnie wina leży od strony gazu, gdyż gdy jeździłem dłuższy czas na samej benzynie nie zapaliła mi się. Nie przeszkadzało mi to zbytnio do czasu aż zaczął przygasać na gazie po zrzuceniu z biegu na luz (bieg jałowy). Wygląda to mniej więcej tak: Wrzucam na luz, obroty spadają aż do 500 później wskakują na 1000 znowu 500 i 1000 i już jest ok... Podczas stania na światłach i przygazowaniu obroty normalnie spadają do 1000, a gdy zrzucam z biegu na luz obroty się wahają. W czym leży problem? Może ktoś miał już z czymś takim do czynienia? Bardzo proszę o pomoc! Z góry dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 masz źle wyregulowaną instalację gazową albo coś się w niej kończy, jaka to instalka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomecki34 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 (edytowane) Co do oświetlenia nawiewu znajdują się tam trzy małe żaróweczki R3 na cokolikach 10 mm z niebieskimi kapturkami.Ja u siebie wymieniłem na diody w kolorze czerwonym za***isty efekt.Na allegro są w różnych kolorach. Wpisujesz led R3 i wyskakują. Są trzy rodzaje do tino pasują o podstawie 9-10 mm. Co do deski rozdzielczej są trzy żarówki T5 bez kapturków i dodatkowo dwie takie maleńkie żaroweczki z niebieskimi kapturkami do podświetlania wyświetlacza kilometrów.Wszystkie można zastąpić diodami jest ich pełno na allegro.Diody sa lepsze bo nie przepalają się tak jak żarówki i można sobie walnąć bajerancki kolorek wyświetlacza. Poza tym żeby je wymienić trzeba rozebrać prawie cała dechę. Zeby wyjąć panel od nawiewów trzeba rozkręcić środkowy tunel.Rozkręcanie zaczynasz od wyjęcia schowka.Pod nim są śruby od mocowania środka.Od strony kierowcy jest śrubka pod zegarami.Zdejmujesz osłonę panelu od góry (dwie śrubki).Pod małym centralnym schowkiem są dwie śrubki na środku i wyjmujesz tunel.Odkręcasz panel i wyjmujesz go dołem.Z tyłu znajdziesz owe trzy żaróweczki. Edytowane 13 Września 2010 przez tomecki34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czmiel_t Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Nie znam się na gazie ale to co opisujesz może być wywołane tym, że powietrze pobierane jest z przodu i wymuszone pędem samochodu. W instalacjach gazowych wlot powietrza powinien skierowany być w stronę tylną pojazdu aby pobierać powietrze o ciśnieniu atmosferycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Nie znam się na gazie ale to co opisujesz może być wywołane tym, że powietrze pobierane jest z przodu i wymuszone pędem samochodu. W instalacjach gazowych wlot powietrza powinien skierowany być w stronę tylną pojazdu aby pobierać powietrze o ciśnieniu atmosferycznym. ciekawa teoria, możesz to rozwinąć?? może i tak mogło być ale w instalacjach I,II gen. a nie w IV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czmiel_t Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Dlatego właśnie napisałem, że nie znam się na gazie - pamiętam tylko kiedyś problemy gazików z łapaniem powietrza wywołanego pędem. Na dobrą sprawę nie wiem czym różni się generacja I od IV czy VIII ... gaz jest świetny do kuchenek gazowych dlatego nigdy nie zaprzątałem sobie nim głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 gaz jest świetny do kuchenek gazowych dlatego nigdy nie zaprzątałem sobie nim głowy i tu się nie zgodzę bo od czasu jak kilka lat temu założyłem płytę elektryczną, stwierdzam, że nie nadaje sie do kuchenek gazowych, a jedynie do ogrzewania domu i taniej jazdy samochodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomecki34 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Dlatego właśnie napisałem, że nie znam się na gazie - pamiętam tylko kiedyś problemy gazików z łapaniem powietrza wywołanego pędem. Na dobrą sprawę nie wiem czym różni się generacja I od IV czy VIII ... gaz jest świetny do kuchenek gazowych dlatego nigdy nie zaprzątałem sobie nim głowy Nie masz racji z gazem. Tino na sekwencji chodzi za***iście,gwarantuję Ci to,a oszczędności w mieście naprawdę są duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czmiel_t Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 I tak mnie nie przekonacie ;P Mój silnik przejechał już 305.000km na benzynie bezproblemowo i jest w świetnym stanie. Na gazie nie miałby takich szans i niech tak zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 I tak mnie nie przekonacie ;P Mój silnik przejechał już 305.000km na benzynie bezproblemowo i jest w świetnym stanie. Na gazie nie miałby takich szans i niech tak zostanie. ale nikt nie ma zamiaru Ciebie przekonywać, ktoś tu gdzieś na forum podawał mikrę ponad 400kkm na LPG i też jeździła, także Twój przebieg to żadna rewelacja, w większości zależy to od właścicela, ja też mam ponad 140kkm na LPG i razem ponad 250kkm i też jest bezproblemowo, a oszczędzając na PB zarobiłem już na drugie nissmo, matematyka jest nieubłagana, przebieg i gaz nie mają na siebie żadnego wpływu, za to przebieg i montaż oraz dobór elementów, ma i to kluczowy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szef007666 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Tomecki34 mógłbyś mi podesłać fotki tych nawiewów? A co do gazu to jest sekwencja jeszcze na gwarancji! Nie wiem w czym tkwi problem. Wcześniej miałem problemy na benzynie (jakiś rok temu). Na gazie jeździło się bez problemu, a na benzynie gasł. Okazało się, że był walnięty przepływomierz powietrza za który zapłaciłem 80 zł za używany z allegro. Sam wstawiłem. W Nissanie taka impreza 2000 zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 a jaką masz tą instalację i jakie elementy, kiedy był przegląd, ile przejechane?? jak strojona?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomecki34 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Tomecki34 mógłbyś mi podesłać fotki tych nawiewów? A co do gazu to jest sekwencja jeszcze na gwarancji! Nie wiem w czym tkwi problem. Wcześniej miałem problemy na benzynie (jakiś rok temu). Na gazie jeździło się bez problemu, a na benzynie gasł. Okazało się, że był walnięty przepływomierz powietrza za który zapłaciłem 80 zł za używany z allegro. Sam wstawiłem. W Nissanie taka impreza 2000 zł... A o Jakie fotki Ci dokładnie chodzi? Właśnie w piątek wymieniałem cały panel od sterowania nawiewami miałem wszystko rozbebeszone mogłem porobić fotki.Teraz mam wreszcie wszystko zmontowane.Chodzi Ci o zdjęcie jak wygląda panel z czerwonym podświetleniem? Co do podświetlenia zegarów diody dają marny efekt.Za duże odstępy od tarcz- efekt słabo świecą.Po eksperymencie z powrotem założyłem żarówki.Jedynie wymieniłem na czerwień w nadmuchach i diodę w przycisku auto od szyby kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szef007666 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 (edytowane) Tak. Chodzi mi o fotki, jak to wygląda już zrobione. Wrzuć na jakiś serwer np speedyshare i podeślij link Mówisz marny efekt? A jak teraz masz zegary? Z żarówkami w oryginalnym kolorze czy też czerwonym? Instalacja gazowa założona nie całe dwa lata temu. Wówczas miał 100 tys przebiegu, teraz ma 125 tys. Przegląd był robiony gdy miał 124 tys więc stosunkowo nie dawno. W sumie był to przymusowy przegląd, gdyż miałem jedną nie miłą sytuację na drodze. Jadę sobie z przyczepką i raptem autko zgasło i koniec. I nie da się odpalić. Rozrusznik kręci normalnie, ale nie zaskakuje. Poprosiłem kumpla, aby mnie podholował na najbliższy parking (bo stałem na samym środku ulicy ). Jakoś się udało choć było ciężko! Almerka troszkę waży + przyczepka to jakby nie było ok 2 ton! Następnie taksówkarz wziął przyczepkę, a ja z assistance lawetę do salonu Nissana. Okazało się, że ułamał się wspornik podtrzymujący instalację gazową, który to ułamał jakiś inny wspornik do którego była przykręcona masa. Otóż zniknięcie masy spowodowało, że włączenie silnika nie było możliwe. Mechanik przykręcił masę w innym miejscu. Impreza ta kosztowała mnie 170 zł w salonie. Gazownik zamontował lepszy wspornik oraz wykasował pomarańczową lampkę na zegarze, która zapaliła się po przejechaniu 20km Edytowane 20 Września 2010 przez szef007666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 jaki błąd?/ podaj numer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomecki34 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 (edytowane) Tak. Chodzi mi o fotki, jak to wygląda już zrobione. Wrzuć na jakiś serwer np speedyshare i podeślij link Mówisz marny efekt? A jak teraz masz zegary? Z żarówkami w oryginalnym kolorze czy też czerwonym? Instalacja gazowa założona nie całe dwa lata temu. Wówczas miał 100 tys przebiegu, teraz ma 125 tys. Przegląd był robiony gdy miał 124 tys więc stosunkowo nie dawno. W sumie był to przymusowy przegląd, gdyż miałem jedną nie miłą sytuację na drodze. Jadę sobie z przyczepką i raptem autko zgasło i koniec. I nie da się odpalić. Rozrusznik kręci normalnie, ale nie zaskakuje. Poprosiłem kumpla, aby mnie podholował na najbliższy parking (bo stałem na samym środku ulicy ). Jakoś się udało choć było ciężko! Almerka troszkę waży + przyczepka to jakby nie było ok 2 ton! Następnie taksówkarz wziął przyczepkę, a ja z assistance lawetę do salonu Nissana. Okazało się, że ułamał się wspornik podtrzymujący instalację gazową, który to ułamał jakiś inny wspornik do którego była przykręcona masa. Otóż zniknięcie masy spowodowało, że włączenie silnika nie było możliwe. Mechanik przykręcił masę w innym miejscu. Impreza ta kosztowała mnie 170 zł w salonie. Gazownik zamontował lepszy wspornik oraz wykasował pomarańczową lampkę na zegarze, która zapaliła się po przejechaniu 20km Zegary zostawiłem białe ale muszę jeszcze wyczaić kapturki czerwone na żarówki może będzie lepiej.Tak jak pisałem diody ani czerwone żarówki nie dają efektu przy zegarach. Edytowane 21 Września 2010 przez tomecki34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szef007666 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Ok. Dzięki za fotki A kontrolka pali mi się ta... Wziąłem zdjęcie z neta i zaznaczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 check Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szef007666 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 No tak... No i co mogę z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 sprawdzić jaki błąd wyświetla i usunąć usterkę albo ominąć i wykasować wtedy checka i się nie zapali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szef007666 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Już nie raz mi kasowali checka i nic to nie dało, bo za każdym razem się zapalała od nowa. A usterki niby żadnej nie ma... Tak sądzi nissan i gazownik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 jak się zapali to znaczy, że jest błąd i ma numer, podaj ten numer, bo jak kasują to im wyskakuje co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szef007666 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Spróbuje sie dowiedzieć co to za numer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skoczekx Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Co do deski rozdzielczej są trzy żarówki T5 bez kapturków i dodatkowo dwie takie maleńkie żaroweczki z niebieskimi kapturkami do podświetlania wyświetlacza kilometrów. [/quotet] Wczoraj spaliła mi się właśnie jedna z tych dwóch maleńkich żaróweczek do podświetlenia kilometrów. Tomecki, czy pamiętasz może jakie to są żarówki-chciałbym ją kupić w poniedziałek i wymienić, ale nie chce mi się 2 razy demontować deski (raz żeby wyjąć spaloną i pokazać w sklepie, a drugi żeby po kupnie ją założyć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pumek Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 jest to coś takiego, ja chyba kupiłem tą najmniejszą ale musialem naklejać coś na czubek bo mocniej świeciła punktowo http://allegro.pl/zarowka-led-r3-8-9-12mm-honda-bmw-volvo-itp-i1383085585.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
