[P10] Zmiana koloru podświetlenia deski + przycisków
ace-mati
Witam wszystkich. Potrzebuję pomocy. Przed rozebraniem deski i wszystkich przycisków chciałem się Was zapytać. Jaki symbol mają żarówki w liczniku czy po prostu wlutaować tam dioy??? I jeszcze jedno pytanie czy przyciski np. od elektrycznych szyb są rozbieralne czy to grubsza rzeźba??? Bo już mam dość tego pomarańczowego podświetlenia :P
Temat juz był maglowany duzo razy!!!
Poszukaj na stronie głownej zrob to sam tam jest o wymianie żarowek p11 czy p10 bo to pewnie bedzie to samo.A przycisk od szyb tez ktos chyba tam opisywał jak wstawic żarówke czy diode.A żarówki a panelu głownym to jest bolączką że czesto sie przepalaja!!!A żarówki sa tam malutkie ,mniejsze niż te małe co sa czasami w przyciskach.
Kolego do licznika masz diody tego typu http://allegro.pl/bosma-3585-led-t10-12v-diody-dioda-niebieska-bydg-i1217616815.html, wciskasz i nie musisz nic lutować do przełączników musisz lutować i są mniejsze od tych co ci pokazałem przerabiałem to u siebie miałem na niebiesko jescze dolutowałem dwie dodatkowe diody żeby lepiej świeciło jedną koło obrotomierza drugą koło wsk. paliwa zmostkowałem z orginalnymi wejściami. Nie polecam niebieskiego, wskazówki od licznika i obrotomierza są blado czerwone, niewiem jak w czerwieni to wygląda bo wsadziłem spowrotem żarówki, diody zaczęły się przepalac, a przełączników od szyb nie rozbierałem, aha ja mam założone jeszcze pierścienie ozdobne tak jak masz w audi orginalnie, za kpl. pierścieni do P10 płaciłem na allegro 60 zł ale fajnie to wygląda http://moto.allegro.pl/aluminiowe-ramki-na-zegary-nissan-primera-p10-i1230852520.html Pozdrawiam :rolleyes:
