[P10] Problem z szybą
Gość zwiro
Mam szyby elektryczne (Primera p10 sedan rocznik 91') i tylna od strony kierowcy (lewa) nie otwiera się nie wiedząc czemu. Zmieniałem przycisk z prawej działającej strony i ten z niedziałającej szyby podłączałem do prawej i normalnie otwiera, a lewej dalej nie. Prąd wszystko było sprawdzane i jest ok. Czy jest to prawdopodobnie mechanizm podnoszenia szyb ? Bo jedynie to podejrzewam skoro wszystko śmiga. Ogólnie mi to nie potrzebne jest, ale wiadomo wolałbym, żeby działało skoro jest szyba :P
I ostatnie pytanie: jak by było, że mechanizm do wymiany to jak go w ogole sie wyjmuje ? Bo wszystko patrzyłem tam i normalnie no nie da rady go wyjąć :P Czy ktoś już to robił może ?
Jak znam życie to nie ma słowa NIE DA SIE albo NIE IDZIE!!!
Wszystko sie da jesli ktos to włożył to trzeba to wymienić czy rozebrac ,jeśli jest taka potrzeba. Nie znam konstrukcji p10 ale napewno jest do wymontowania tem mechaniz.
Sprubuj jak masz tapicerke zdejeta podłaczyc kable do silniczka z akumulatora. Raz podłaczone to powinno isc do góry a kable +/- przeciwnie podłacz to na dół. I wtedy bedziesz miał pewnosc czy silniczek padł.I kombinowac z demontażem silniczka.
Kolego ja wyjmowałem z przodu proponuje wyjąć w całości tzn. nie odczepiać linek tylko cały mechanizm odkręcić od wsporników i wyjąć w dół najpierw pewnie będziesz musiał wyjąć szybę później mechanizm, ja odczepiłem linki a później był problem żeby to chodziło ale udało sie :rolleyes: zobacz wyciągnij tak jak jest na zdjęciu z aukcji w całości nie odłączaj linek http://moto.allegro.pl/nissan-primera-p10-mechanizm-opuszczania-szyb-i1207761238.html pozdrawiam :rolleyes:
