borciuch1964 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam Po dlugiej nieobecnosci Zakupilem primere i stwierdzilem ze polowa lampek nie swieci ;D ma ktos opis co powinno swiecic na desce? dzis np skonczyl mi sie plyn w spryskiwaczu , niby mam lampke od tego ale oczywiscie nie swieci pod swiatlo widac jeszcze lampke niezapietych pasow takze ona nie swieci.. wlaczam halogeny takze nic mi nie wkazuje na ich wlaczenie Jak ktos ma jakis opis bede meeeeeeeega wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 to, że pod światło widać kontroli to nie znaczy, że masz je podłączone, czujnika pasów raczej nie masz, płyn spryskiwacza może być, halogeny jak były to może masz przepaloną lampkę, po stracie powinny się zapalać: olej, aku, check, abs(zaraz gaśnie), airbag, jak masz diesla to jeszcze świece, najlepiej wyjąć zegary i zobaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Hmm, a jest w ogóle kontrolka od przednich halogenów ?? Nigdy się z taką nie spotkałem i nie mam nawet takiej ( rozbierałem zegary ) Może kitajce tak samo jak od mijania ją pomineli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 u mnie jest od przednich i tylnych przeciwmgielnych chyba, że halogeny to znaczy, dodatkowe dalekosiężne, samodzielnie dołożone, to nie ma takiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Dziwne, mam tylko kontrolkę od tylnych. Halogeny mam fabrycznie zamontowane w zderzak, a wyposażenie według VIN się zgadza. W sumie zawsze mnie irytował brak kontrolki że coś świeci. ( raz mi pepitki chciały za halogeny pokute wlepić bo je włączyłem w górach przy dużej mgle i mega opadów śniegu, chyba się sfermentowanych knedli objedli ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 wszystko mam fabryczne i kontrolka nie swieci w pt bede rozbierac przyciski klimy obiegu ogrzewania awaryjnych i wymieniac bede w nich zarowki.. nic tam nie swieci juz a od przeciwmglowego tylnego sie swieci zarowka przednie milcza a powiedzcie co powinno byc w takich dwoch kwadracikach na samej gorze licznika? w p11 98rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 W jednym z tych dwóch kwadracików mam kontrolkę długich a drugi jest pusty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorbel Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 kolego ten drugi kwadracik to od automatu z tego co pamietam pokazuje kiedy luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszko Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 (edytowane) U mnie też się świeci kontrolka ale jak się włączy tylne przeciwmgielne fabrycznie , sam przód nie świeci, dziwne nie? Do tego co dodali koledzy jeszcze są kontrolki od ręcznego (jak zaciągniesz oczywiście) i nie domknięte drzwi. Edytowane 18 Września 2010 przez zbyh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Odświeżam temat bo myślę że nie ma sensu nowego zakładać ;P Mam pytanko, myślałem że mam przepaloną żarówkę od świateł mijania ale pod światło patrze że w ogóle nie ma tej kontrolki.. Czy w primerach nie ma w ogóle takiej kontrolki od świateł mijania?? Czy może ta od drogowych świeci na 2 kolory albo coś?? bo ona świeci u mnie tylko na niebiesko jak włączam drogowe.. I 2 pytanie, od czego jest ta kontrolka którą zaznaczyłem strzałką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 nie ma kontrolki od mijania, tylko się podświetlają zegary i przełączniki, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 aha, szkoda bo przydał by się ;/, A nie wiesz co to za kontrolka którą zaznaczyłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 chyba świece przy dieslu ale głowy nie dam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 świece przy dieslu jak ja mam benzyne?? ale sprawdzałem z instrukcji i świece mają inny symbol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 wiem, że masz bene, a u Ciebie się świeci ta kontrolka?? czy tylko jest miejsce, w manualu jest zaznaczone gassoline engin czyli diesel chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 nie zauważyłem żeby się świeciła ;/ a chodzi Ci o tą jakby spirale?? bo to tak nie wygląda.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ochen1977 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Witam .Ostatnio rozbierałem licznik musiałem wymienić trochę żaróweczek oraz naprawić walniętą wskazówkę poziomu paliwa.Operacja zakończyła się sukcesem.Ale mam nurtujące pytanie dotyczące kontrolki świateł mijania. Koledzy w postach w tym jak i w innych tematach piszą ,że takowej kontrolki w naszych nissankach brak.Podczas rozbierania zegarów jednak ją znalazłem jest koloru zielonego i o dziwo w jej miejscu była umieszczona żarówka sprawdzałem żaróweczka sprawna a jednak nie świeci.O co chodzi przecież nikt w fabryce by nie wstawiał żaróweczki która jest niepotrzebna (w mojej wersji było brak dwóch czyli od świec żarowych oraz automatycznej skrzyni biegów) zrozumiała sprawa bo moje auto nie jest diselkiem ani automatem. A kontrolka świateł mijania jest tylko pytanie po co.Szkoda ,że nie zrobiłem fotki dla wszystkich niedowiarków ale teraz po ptokach wszystko już poskręcane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawas562 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Witam Po dlugiej nieobecnosci Zakupilem primere i stwierdzilem ze polowa lampek nie swieci ;D ma ktos opis co powinno swiecic na desce? dzis np skonczyl mi sie plyn w spryskiwaczu , niby mam lampke od tego ale oczywiscie nie swieci pod swiatlo widac jeszcze lampke niezapietych pasow takze ona nie swieci.. wlaczam halogeny takze nic mi nie wkazuje na ich wlaczenie Jak ktos ma jakis opis bede meeeeeeeega wdzieczny ja bym proponowal wymiane bezpieczników u mnie zadzialalo. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
