kontrolka check kiedy sie zapala
Gość wojtek30
witam mam alme 2000r 2.2 di jeżdżę nią ponad rok i nigdy nie zapaliła mi się ta kontrolka check ta od niby "komputera" nawet na włączonym zapłonie zapalają inne standardowej lampeczki ale ta nigdy czy wy też tak macie czy ona powinna zapalać się po zapłonie a potem gasnąć po zapaleniu motoru.jak np. ta od poduszek pow.
powinna się zapalać po przekręcaniu kluczyka i gasnąć po odpaleniu, jak tak nie jest u Ciebie to są 2 możliwości albo masz spaloną żarówkę, to jest ta optymistyczna, albo masz coś nie tak i sprzedawca wyjął żarówkę, to jest ta gorsza, jak podepniesz pod kompa to wtedy zobaczysz czy są błędy jak nei ma żadnych to raczej tylko żarówka
Dziś rozkręciłem zegary i okazało się że wcale nie ma ani żarówki ani tej całej obudowy gdzie wkłada się żarówkę ale odkręciłem tą od drzwi ostrzegawczą bo jest mniej ważna i wkręciłem w miejsce checa i zapaliła się gdy odpaliłem motor odrazu zgasła więc wygląda że jest wszystko ok zapala się i gaśnie jak powinno być tylko po czego jej tam nie było auto kupiłem ponad rok temu fakt od chandlaża i to na giełdzie do dziś tego nie mogę sobie wydarować a dałem za nią 18tyś w sierpniu 2009r
to chyba coś jest nie tak, że jej nie było, podłącz się pod kompa i zobacz co jest, choć z drugiej strony jak gaśnie i jest gitt to może jest wszystko OK, albo już awaria się sama usunęła, pomyśl co zmieniałeś w aucie od chwili kupna
zmieniałem przepływomierz pow.i tą kostkę naprawiałem co włącza świece wcześniej mi ich nie podgrzewało.trudno powiedzieć czemu tak było do kompa można podłączyć tylko to 150 trzeba wyłożyć a niewiem ale zdaje mi się że po zrobieniu tej lampki lepiej motor odpala.Tylko na wolnych obrotach jakoś tak dziwnie w kabinie tak trochę drży ale to już było wcześniej a jak jest u was czy jest ciszej..
czyli usunąłeś awarię i można podłączyć żarówkę do checka :whistle:
Nie wiem co pomogło i czy wogóle coś było ale ale teraz jest kontrolka i gaśnie o co tam chodziło ciężko powiedzieć silnik pali i jeżdzi chociaż jak pisałem troszkę i tylko w kabinie na wolnych obrotach i to tylko jak jest gorąca odczuwa się drganie kolega zwrócił ma na to uwagą jak jeżdził.może ma za niskie obroty a na ssaniu jest ok...bo mi w niskich temperaturach lepiej pali jak w upały chodzi mi o zimny start.
Zgadzam sie z kolega. Prosta siła dedukcji.;) Była padniąta przepływka to wykręcił zarówke. Wymieniółes przepływomierz i wszystko mjest ok. niegłupi handlarz!;)
sprawdz silniczek krokowy. jest albo juz zurzyty lub zabrudzony.
check jest odpowiedzialny za jakosc mieszanki .ostrzega ze masz za bogata co grozi zniszczeniem katalizatora.zobacz czy twoje autko nie pali za duzo paliwa.silnik krokowy to regulator tego przeplywu. tak w skrocie. trzeba go umyc w benzynie. zadne tam szmatkowanie. jak nadal nawala to wymienic. koszt gora 300zl. ale sa i za 200zl. powodzenia kolego.
engine to silnik.
