[N16] Przepływomierz??
DezMond
Panowie nie jestem pewien, a nie mam mozliwosci sprawdzenia napiec, zreszta i tak nie za bardzo wiem jak:), czy zamiany przeplywki, by upewnic sie, ze ona jest problemem. Czy jest mozliwosc zeby raz dzialala poprawnie, a za chwile juz nie?? Ogolnie czuc wyraznie pogorszenie osiagow, ale czasami jest tak, ze 10 min pozniej przy wyprzedzaniu auto idzie zdecydowanie lepiej, by ponownie zamienic sie w zolwia. Albo inny problem, zeby przekroczyc 160km/h musze wrzucic 4, bo na 5 biegu nie ma szans. Czy to wina przeplywki czy moze cos innego?? Nie chcialbym wyrzucac pieniazkow w bloto. A i jeszcze jedno, warto kupic oryginal boscha czy moze byc zamiennik ??
według mnie kolego mogą to być objawy przepływki, ale również i sondy lub kata. tylko,że w tym przypadku by Ci wywalało błąd na kompie i check engine by Ci się świecił. ja musiałem niestety wymieniać przepływkę i kosztowało mnie to 650 zł;p. nowa i oryginalna bosha z gwarancją oczywiście(i to ta droższa, bo są dwa rodzaje w naszych almach) więc jak coś to daj znać i pomogę Ci załatwić w dobrej cenie, bo jeśli masz tą droższą to ceny były ok.1000-1300zł
pozdrawiam
Mam do Was mała prośbę czy macie możliwość podpiąć kompa pod swój samochód i podać mi jakie macie wartości z przepływomierza przy wartości 1000 obrotów/min - 2000 obrotów/min oraz 3 tyś obr/min ??
Z góry dziękuję
Panowie wyszlo calkowicie co innego. Blaszka na zacisku sie zapiekla czy zardzewiala, co blokowalo hamulec, stad raz auto zamulalo a raz wszystko chodzilo jak nalezy. Przez przypadek sie zorientowalem, jak stanalem obok kola, cala felga byla rozgrzana. Najgorsze, ze nie bylo zadnych objaw tego, zero odczuc na kierownicy czy sciagania auta w lewo czy prawo.
mllodzian jak padnie przeplywka, a bede mial te drozsza to sie zglosze :).
Rzentelmenowie,
mam takie frajerskie pytanie, w innym watku nie udalo mi sie uzyskac odpowiedzi, wiec sprobuje tu: mam walniety przeplywomierz, fabrycznie wsadzony bosch 0 280 218 094, n16 2001 90km benzyna, przed FL. co sie stanie, jak wymienie na -005, czyli ten bez opornika? wg mechaniora nie powinno sie nic dziac, ale w sumie cholera wie...
czy ktorys z was probowal bawic sie w przekladanie opornika wg tej instrukcji?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/14282-wyjasnijcie-prosze-co-z-tym-przeplywomierzem/page__st__40
dzieki za porady z gory
EDIT
@freunds: a dalbys rade ewentualnie mi pomoc - potrzebuje podlaczyc na probe inna przeplywke i sprawdzic jak jezdzi (jestem z wroclawia). wprawdzie na diagnostyce silnika wyszlo mi ewidentnie ze walniety jest czujnik powietrza, ale zawsze lepiej sprawdzic, zanim wywale kase. ktory model przeplywki masz u siebie?
UP
Panowie, nikt sie w to nie bawil?
Rzentelmenowie,
EDIT
UP
Nic się nie stanie tylko trzeba przełożyć termistor.15 minut pracy.Ze starego go delikatnie wytnij przy samych mocowaniach wsadź w to samo miejsce w nowy.delikatnie zaciśnij nóżki mocujące i troszkę cyny.Bardzo ostrożnie żeby go nie przegrzać.Niestety po takiej przeróbce nikt nie uzna ci gwarancji na ten 005 ale będzie działał tak jak 094.Serwisy tez tak robią.Mam tak u siebie.
@logis: znam ten patent z przelozeniem termistora, zastanawialem sie tylko, po jaka cholere go w ogole przekladac? czy brak czujnika temperatury powietrza bedzie mial az takie znaczenie?
@Tricu: tez o tym pomyslalem i od tego zaczynalem, u mnie niestety 0% efektu :-)
jutro podlaczam -005 od kolegi i robie test, a nuz bedzie dzialal jak trzeba? najwyzej opisze co i jak.
