Gość piter2323 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 witam mam pytanie czy aby zdemontować alternator to trzeba ściągnąć sprężarkę od klimy. Bo padł mi alter. i ładuje mi napięciem zależnym od obrotów(stabilizator do wymiany) nawet 17V przez co spaliłem akumulator w trasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 u mnie to jest tak że masz wsumie 1 śrubę i naciąg ośkę od tej śruby odkręcasz i naciąg i powinien wyjść ale jak masz Vke to nie wiem jak to wygląda ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kraft Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 witam, u mnie mechanik też ostatnio wyciągał alternator i zrobił to wyciągając chłodnice , albo też tak jak mówisz ,można wyciągnac usuwajc "klime" . Samego alteratora raczej trudno wyciągnąć , pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 witam, u mnie mechanik też ostatnio wyciągał alternator i zrobił to wyciągając chłodnice , albo też tak jak mówisz ,można wyciągnac usuwajc "klime" . Samego alteratora raczej trudno wyciągnąć , pozdrawiam oki dzieki juz alternetor zdemontowany zrobiłem to sciagajac sprezarke od klimy przy tej operacji nietrzeba rozpinac przewodow od klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 U mnie odkręcano alternator od dołu. Pamiętajcie również o wezwaniu serwisowym dla QX z 1998 r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 chłodnica jest do zdemontowania, a sprężarka klimy lecie na bok. to tak w skrócie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter2323 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 U mnie odkręcano alternator od dołu. Pamiętajcie również o wezwaniu serwisowym dla QX z 1998 r. mogłbys cos wiecej o tym wezwaniu powiedziec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 W Maximach QX z 97 i 98 roku występowała wada fabryczna związana z układem elektrycznym – w alternatorach były montowane wadliwe diody, co często powodowało uszkodzenia alternatora. Nissan w USA od 29 lipca 2002 wzywał właścicieli do serwisów. Czy ktokolwiek z was dostał takie zawiadomienie (chodzi o samochody, które były kupione w Polsce). W Nissanie Polska powiedzieli mi, że nie podejmowali takiej akcji. Mnie czyjeś zaniedbanie mogło kosztować całą rodzinę, po prostu wszystko siadło, gdy zjeżdzałem na Zakopiance do Nowego Targu. Nieżyczę tego nikomu. Poniżej tekst wezwania i mój komentarz: 1998 Nissan Maxima Recalls 1998 NISSAN MAXIMA ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR Summary: ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES, ONE OF THE DIODES USED IN THE ALTERNATOR MAY HAVE BEEN DAMAGED WHEN BUILT. THIS CAN EVENTUALLY RESULT IN FAILURE OF THE DIODE AND AN ELECTRICAL SHORT WHICH COULD MELT THE PLASTIC HOUSING. Consequence: IF THE COMBUSTIBLE GAS EMITTED BY THE MELTING PLASTIC DOES NOT DISPERSE DUE TO AIR FLOW THROUGH THE ENGINE COMPARTMENT, IT COULD IGNITE AND IN TURN IGNITE THE FAN GUIDE IN THE ALTERNATOR. Remedy: DEALERS WILL REPLACE THE ALTERNATOR. OWNER NOTIFICATION BEGAN JULY 29, 2002. OWNERS WHO TAKE THEIR VEHICLES TO AN AUTHORIZED DEALER ON AN AGREED UPON SERVICE DATE AND DO NOT RECEIVE THE FREE REMEDY WITHIN A REASONABLE TIME SHOULD CONTACT NISSAN AT 1-800-647-7261 OR INFINITI AT 1-800-662-6200. Notes: NISSAN NORTH AMERICA, INC. W Europie nie było wezwania pomimo bardzo dużej awaryjności. Pisałem do głąbów z Nissana w Budapeszcie - nie chce mi się chodzić do UKOiKu. Nie wierzę w urzędników - teraz są sami dyletanci i nikomu się nie chce. rozmawiałem z kumplem z KE, można by było przez nich ale to bardzo długa procedura. Pamiętaj- 5% to ludzie myślący - reszta to tłum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
