sparky Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Nigdy przed Almera w zadnym aucie nie mialem alarmu Teraz mam i... kompletnie go nie kumam. Po kolei: 1. Mam pilota, na nim 2 przyciski - jeden duzy (ten i tylko ten uzywam) i drugi taki lewo-prawo (jak go klikam to diodka miga na pilocie). Po co ten drugi? 2. Poprzedni wlasciciel zaznaczal ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki, nim przekrece musze nacisnac duzy przycisk z pilota bo nie odpali. Hmmm - nic nie naciskam i zawsze odpala. Tak ma byc? 3. Czy alarm sie sam uzbraja? Bo raz mi sie uzbraja, raz nie. Tzn jak zamkne wszystkie drzwi ale nie zamkne auta pilotem to po ok. minucie sie uzbraja tzn. otworzenie drzwi = wycie. Ale takie uzbrajanie np. za 2 dni kompletnie nie wystepuje - cos przestawiam/przelaczam nieswiadomie? 4. Czy uzbrajanie powinno zamykac centralny zamek? Nie zamyka. Alarm chyba standardowy - bez czujek ruchu w srodku. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjank Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Hmmm..... ja mam pewnie inny alarm w mojej Almerce, ale jedna z funkcji wydaje mi się podobna. Jeśli uzbroję alarm, a po jakimś czasie przypadkowo wcisnę jego wył, a nie otworzę drzwi, to alarm uznaje to za przypadkowe wciśnięcie i kontrolnie zamyka czm i ponownie się uzbraja. Mam też jeden z przycisków, który może serować dodatkowym kanałem - czyli np. otwierać klapę na rufie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Jeśli uzbroję alarm, a po jakimś czasie przypadkowo wcisnę jego wył, a nie otworzę drzwi, to alarm uznaje to za przypadkowe wciśnięcie i kontrolnie zamyka czm i ponownie się uzbraja. normalna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Ja mam oryginalnie montowanego Avitala. Duży przycisk zamyka i otwiera centralny zamek i jednocześnie uzbraja alarm. Mały lewy tylko zamyka zamki . Są jeszcze dwa guziki ale za cholere nie wiem do czego. Wyczytałem że ten alarm ma funkcje Panic ale chyba u mnie jest nie włączona . Alarm ma równiez samouzbrajanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjank Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 U mnie panika działa. No niestety ja fabryczny kluczyk to mam z NATSem a alarm dokładałem bo mi PZU nie chciało ubezpieczyć mojej Almerki i mam Fortecę. Na pilocie Fortecy duży przycisk zam/otw lewy mały panika a prawy to dodatk. koanał. No i to by było na tyle. W takim razie uważaj żebyś nie zatrzasnął sobie kluczyka. U mnie nie ma takiej możliwości. Powodziska w eksperymentach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sonar Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Ja też mam NATSa . Dodatkowo po przekręceniu kluczyka w stacyjce blokują sie zamki w drzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 u mnie chyba oryginalny alarm + NATS. W pilocie tylko jeden przycisk, auto się samo zamyka po około 2 minutach. Przed rozruchem nic nie trzeba wciskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 Duży przyciska służy do otwierania lub zamykania samochodu z wyłączeniem lub włączeniem alarmu. Lewy górny mały przycisk do obsługi samego centralnego zamka (bez alarmu). Kombinacja górny lewy i potem po chwili duży przycisk, służą do cichego uzbrajania alarmu z zamykaniem (lub rozbrajania). Górny prawy w mojej almerce jest bezużyteczny. Nic nie trzeba wciskać przy uruchamianiu samochodu. Uzbraja się tylko samoczynnie jak otworzę go z pilota i przez ok. 30 sekund nie otworze drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fredYYY Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 Widze ze sobie tu pogadujecie o alarmach... nie chce zakladac nowego watku a chcialbym o cos zapytac. Mianowicie: moja almerka ma tylko seryjny immobilizer jak rowniez centralny z pilota w kluczyku i chcialbym opatulic ja jeszcze w jakis alarm. Problem w tym ze nie wiem jaki wybrac aby sie to wszystko nie pogryzlo, moze pomozecie??? Chcialbym wydac nie wiecej jak 600 zl, mozecie cos polecic, jakiegos rozsadnego producenta? Nazwe? Dziekuje i pozdrawiam fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 Widze ze sobie tu pogadujecie o alarmach... nie chce zakladac nowego watku a chcialbym o cos zapytac. Mianowicie: moja almerka ma tylko seryjny immobilizer jak rowniez centralny z pilota w kluczyku i chcialbym opatulic ja jeszcze w jakis alarm. Problem w tym ze nie wiem jaki wybrac aby sie to wszystko nie pogryzlo, moze pomozecie??? Chcialbym wydac nie wiecej jak 600 zl, mozecie cos polecic, jakiegos rozsadnego producenta? Nazwe? Dziekuje i pozdrawiamfred 600 plnna sam alarm to siwat i ludzie. za ok 150 pln kupisz fajny alarm sterujacy centralnym itp. polecam alarm frodo, mialem w poprzednim samochodzie spisywal sie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 19 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2005 Widze ze sobie tu pogadujecie o alarmach... nie chce zakladac nowego watku a chcialbym o cos zapytac. Mianowicie: moja almerka ma tylko seryjny immobilizer jak rowniez centralny z pilota w kluczyku i chcialbym opatulic ja jeszcze w jakis alarm. Problem w tym ze nie wiem jaki wybrac aby sie to wszystko nie pogryzlo, moze pomozecie??? Chcialbym wydac nie wiecej jak 600 zl, mozecie cos polecic, jakiegos rozsadnego producenta? Nazwe? Dziekuje i pozdrawiamfred ja mam challenger nt nissanowski z czuknikiem wstrząsów, żyroskopem, utradźwiękami, drugim obwodem immobilajzera i itd i myślę, że na razie wystarczy. Ważne jest to aby alarm robił cichą robotę jak już złodziej żacznie jechać czyli wyłączył silnik i itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristobal Opublikowano 19 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2005 Ja mam oryginalnie montowanego Avitala. Duży przycisk zamyka i otwiera centralny zamek i jednocześnie uzbraja alarm. Mały lewy tylko zamyka zamki . Są jeszcze dwa guziki ale za cholere nie wiem do czego. Wyczytałem że ten alarm ma funkcje Panic ale chyba u mnie jest nie włączona . Alarm ma równiez samouzbrajanie. Jak chcesz to mogę Ci podesłać instrukcję obsługi alarmu Avital. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparky Opublikowano 20 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 ja chce - jesli mozna - sitec@wp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ves Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 ja tez moge :roll: ves_vs@op.pl bo mi brak wyjca :idea: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarroturro Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 Kristobal ja także poproszę o podesłanie instrukcji. W celu rozpracowania dwóch pozostałych przycisków nawet założyłem nowy temat: "Do czego służą dwa z trzech przycisków w pilocie alarmu n15?" Wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristobal Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 Kristobal ja także poproszę o podesłanie instrukcji. Wielkie dzięki Podaj adres na który mam wysłać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarroturro Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 Kristobal ja także poproszę o podesłanie instrukcji. Wielkie dzięki Podaj adres na który mam wysłać. jarekturek@gazeta.pl Jeszcze raz dzięki Ps. Dopiero teraz zauważyłem, że przy rejestracji nie podałem swojego e-maila do stopki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ves Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 ja dziekuwa duza za instrukcje. i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utras Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Witam. odgrzewam kotleta Kupiłem niedawno primerkę z alarmem challenger nt. Problem w tym, że alarm jest wyłączony, tak twierdził poprzedni własciciel i dioda nad kierownicą świeci ciągłym światłem przez cały czas. Czytałem gdzieś na forum, że w tym alarmie jest jakiś ukryty wyłącznik. Jak można od nowa załączyć ten alarm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Witam. Spróbuj razem wcisnąć i przytrzymać dłużej przycisk 1 i 2, może się uaktywni. Dużo o tych alarmach możesz poczytać tutaj https://www.google.pl/#sclient=psy-ab&q=alarm+challenger&oq=alarm+challenger&gs_l=hp.1.0.0l4.1500.85390.0.89156.16.13.1.2.2.0.1000.4502.0j3j3j4j2j7-1.13.0...0.0...1c.1.18.psy-ab.oTvqM97cNDk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48572450,d.Yms&fp=9b792057390c5636&biw=1536&bih=746 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
