Nissan Primera p11 2.0 140km z lpg
Gość OLoo
witam
mam nissana primerę p11 2001r 2.0 140km, z instalacja sekwencyjna brc sequent light, spala mi średnio 13-14l gazu wydaje mi się ze trochę za dużo, może ktoś ma podobny zestaw, piszcie ile wam pali, jak mniej to będę musiał pogadać z moim gazownikiem :)
pozdrawiam
Edytowane przez OLoo
A sprawdzałes filtr powietrza.Na kazdym regulacji jak byłem swoim gazownikiem to zawsze sie pytał czy był wymieniony,bo nawet do dwóch litrów moze wiecej palic.I w gazie sa też filterki,to może je przejrzyj.
witam
pozdrawiam
a ile chcesz, żeby Ci palił?? może trochę podregulować instalkę ale to nie jest aż tak dużo, ile pali Ci w trasie ?? bo to co podałeś to jest w Szczecinie// w korkach i na światłąch??
miałem nadzieje ze będzie palił ok 10 do 12l, aczkolwiek instalacje mam miesiąc (filtry raczej nie wchodzą w grę)i sam nie wiem ile spala primerka 2.0 140km, 13-14l spala mi w cyklu mieszanym z przewaga jazdy na trasie, po mieście jeżdżę mało, a może tak powinno być?
ja mam trochę więcej KM niż TY i w trasie wychodzi około 10L zależne od wiadomo czego, a w mieście i 15 łyknie, czyli jak mieszany około 13L to nie jest źle, ile palił na PB?? na LPG będzie zawsze więcej, jak jest tyle samo albo mniej to coś nie tak z montażem i strojeniem i może być silnik do wymiany :)
mi pali 14l w mieście (korki)
Witam forumowiczów :)
Moja P11 Wagoon z 1999 z gazem BRC w mieście 12-13 w trasie 9-10, wszystko od kultury jazdy zależy a jak wiadomo na gazie noga ciężka :)
zdrówko...
witam
a ja sie pochwale. mam staga i w miescie nigdy nie spalil mi wiecej niz 11lterkow, standard to 10,5l. na trasie bez wyprzedzania ok.9,5l przy wyprzedzaniu tez 10,5l
i to w AUTOMACIE :)
p11.144 144KM CVT
jak nie jeździ na ubogo to tylko pogratulować wystrojenia i cieszyć się jazdą :)
witam
pozdrawiam
Słuchaj ja mam p11 2.0 131 automat kombi felgi 17/215 to tez ma znaczenie i pali mi w lublinie w korkach po miescie wiadomo zimno z rana to ok 16 :) i to nie gazujac strasznie w trasie 10-10.5 mieszanie 13 wiec w miare ok
To i ja coś napiszę. Auto - Almera N16, 1,5. Instalacja Stag 300 + Zavoli N + Matrix HD344. Spalanie w mieście około 11, spalanie w trasie 8 - 9. Mieszanka ustawiona perfekt w całym zakresie pracy silnika z naciskiem na lekkie wzbogacenie w górnym zakresie obrotów.
jak dla mnie dużo ,,, jak to masz niby rozjazd mapy na wysokich to ecu przestawia i tyle ,,,, lepiej posprawdzaj czy gdzieś nie ucieka ,,,
no u mnie zavolak S nie dał rady, poszła wymiana ale jeszcze go nie rozebrałem, jak zrobię sekcję zwłok to pokażę jak wygląda zavolak po hmmm sam nie wiem ilu km ale coś koło 40kkm chyba bo jakiś rok siedział w aucie a spalanko gitesowe u mnie też zaczyna normalnieć po wymianie i strojeniu
Witam mam Nissana Primere P 11 2.o 144km (automat CVT) benzyny spala mi 14.5 do 16l miesiąc temu założyłem gaz (sekwencje)spalanie 14,5 do 16l/100km
i co ..mogę już napisać że masz sondę pewnie do du...
Moja Primera P 11.144 kombi 2.0(140 KM) z instalacją ZENITHA pali w cyklu mieszanym około 10-11 literków LPG/100 km. i generalnie nie zauważam różnicy pomiędzy latem i zimą. Zimą nawet mniej gazu spali ze względu na m.innymi późniejsze przełączanie z benzyny na gaz (ja mam ustawione na 30 stopni),co przy niskich temp. oznacza jazdę ok. 1-1,5 km na benzynie, rzadźiej włączaną klime, węższe opony etc. Dziennie robie ok.20 km. w cyklu mieszanym.
No to dodam od siebie:
12,5-13,0 w mieście krótkie trasy do 5 km.
9,0-9,5 trasa -średnia prędkość 100 km/h
niemożliwe, bo wtedy musiałbyś lecieć w trasie po 160km/h, moze raczej max prędkość 100km/h
Czemu? Trasa Ostrowiec -Lublin ok 110 km (długie proste gdzie można przycisnąć-wieczorem)jechałem długie odcinki 140-150/h ,oczywiście rzadko zwalniając (śpieszyło mi się) - przejechałem trasę w 1h 20 min więc odliczając dojazdy w Ostrowcu i Lublinie to tak wyszło :whistle:
no jeżeli tak twierdzisz to OK, mi jakoś zawsze inaczej wychodzi, a zdarza się, że pokonuje miesięcznie coś koło 5-7kkm po naszej kochanej krainie, dzisiaj wracałem z Aleksandrowa Łódzkiego, do domciu miałem 401km, w normalnych warunkach było by to coś koło 4-4.30 i wtedy średnia wychodzi 100km, dziś zajęło mi to 5h czyli mniej niż 100km/h a nie patrzę na budzik bo czas dla mnie jest ważniejszy, dlatego tak twierdzę z doświadczenia, że aby osiągnąć taką prędkość średnią trzeba nieźle dymać na trasie ;)
