[P11] czy kazda p11 ma centralny z pilota?
borciuch1964
a wiesz moze gdzie taki modul kupic i za ile? robilem probe na uruchomienie trybu programowania pilota czyli 6 razy przekrecic kluczyk i nie mruglo nic awaryjnymi :/ i juz nie wiem czy wkoncu mam czy nie ten centralny z pilota
Rok 1996 2.0 td. Elektryka lusterek i szyb z przodu, 2 poduszki, klimatyzacja, wspomaganie, abs, centralny zamek. Mam pilot oryginalny nissana. Jest już trochę przyniszczony ale działa bez problemów. Kuzyn ma primere 2.0 td z 1997 r. ma takie wyposażenie jak moja + el. szyby z tyłu i pilota nie ma. Są to już dość stare samochody, być może miały oryginalnie piloty ale z biegiem lat gdzieś te piloty przepadły, a w wiekszości nie jesteśmy pierwszymi właścicielami.
Siemano - u mnie rok 1998 2.0 td, orginalny centralny z pilota + zabezpieczenie NATS. Szwagier - prima rok 1998 1.6 16v orginalny centralny z pilota +zabezpieczenie NATS. ( oczywiście model P11 )
U mnie 2.0TD 98r. Wspoma,klima,ABS,2xEL,4xESz,4xPP,Immobilaizer(NATS),welur,przeciwmgielne z przodu (i z tyłu :) ) a centralny z kluczyka :( Myślę że gdyby był fabrycznie pilot to gdzieś na widoku by był odbiornik sygnału z pilota a nic takiego nie znalazłem.
Aha,nawet fotel kierowcy ma 3 pokrętła regulacyjne i dźwignię do wyginania pleców :)
Próbowałem też metody na programowanie pilota ale nie mryga kierunkami więc pilota nie ma i raczej nigdy nie było.
Edytowane przez hary7
hm :) to juz sam nie wiem jak to bylo :) w biednej wersji rozumiem ze moglo nie byc.. ale w bogatej.. hm.. chyba trzeba z vinem zadzwonic do aso ;)
To ja mam mniej o 2 poduszki i 2 elektryczne szyby, ale więcej o 2 piloty ;) A odbiornika nigdzie na wierzchu nie ma, ba - różne rzeczy już rozdłubywałem i jeszcze nie widziałem tego odbiornika :warning:
1.6 SI 96r. Oryginalny moduł padł, założyłem w miejsce starego uniwersalny i śmiga do tej pory.
A odbiornik od centr. zamka jest schowany za plastikiem obok sprzęgła.
Witam, 2.0 16V (131 KM)4x airbag, 4x el. szyby, el. lusterka podgrzewane, klima,ABS, welur itd. pilot jest ale tylko jeden
Edytowane przez pidon
... 4x el. lusterka podgrzewane...
4 lusterka, hmm to ciekawe :)
Ja mam primerę SLX z 96r. 2.0 16V, automat, 4x el. szyby, el. podgrzewane lusterka, 2x airbag, klima i centralny zamek otwierany z kluczyka. Na szybach mam naklejki NATS na kluczyku też NATS, może u mnie też był i pilot do tego zamka, jak uważacie?
  • 3 miesiące temu...
A dlaczemu się dziwisz? :rofl: 2 lusterka na zewnątrz pojazdu,1 na przedniej szybie i 1 w osłonie przeciwsłonecznej pasażera B)
Zajdelek A centralkę to mogę kupić od jakiejkolwiek P11 stki i będzie pasować do mojej nyski? Kostki podłączeniowe też będą?
  • 4 tygodnie później...
Ja mam 2 takie piloty (jak kolega pidon zamieścił fotke) z kluczykami i oba działały do lutego 2011 poczym przestały działać, najpierw jeden na drugi dzień drugi. Wymieniłem obie baterie w jednym ale dalej nie działa. Przepraszam że może nie w tym temacie ale podpinam się bo podobny. Szukałem odpowiedzi na forum ale jedyne co znalazłem to obrazkowy poemat odnośnie naprawy kluczyka ale do P11 po lifcie chyba.
Możecie mi pomóc i doradzić jak naprawić ten problem?
Teraz auto musze zamykać kluczykiem, to jest troche kłopotliwe bo jak wypne dzieci z fotelików to musze wrócić do drzwi kierowcy żeby zamknąć auto bo tylko w tym miejscu jest zamek w aucie , w innych drzwiach nie ma.
W aucie jest tylko centralny bez alarmu a może alarm jest tylko odłączony? Niewiem nie znam się. Primera p11 z 99r., poza tym 4x airbag, 4x el. szyby, lusterko podgrzewane (od kierowcy), klima, ABS, welur, silnik 1.6 16V (99KM) ... zagazowany :)
Będe wdzięczny za pomoc i jak mnie nie olejecie krzycząc i przenosząc post do innego tematu.
pozdrawiam
bingo
pozdrawiam
bingo
Wystarczyło tylko poszukać...
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/46935-p11wp11-jest-pilot-do-centralnego-ale-z-piota-nie-dziaa/page__st__20__gopid__788423
i działa:)
pozdrawiam
bingo
Witam Panowie!!!
98 przed liftem 2XEl lusterka 4XES klima welur w sumie full opcja tylko że bez pilota w kluczyku.
znalazłem jakąś kostkę za bezpiecznikami bo wyczytałem w jakimś temacie że tam ma być ale nie wiem czy to ta. i nie wiem jak pod to podpiąć uniwersalna centralkę. czy ktoś może pomóc??
Uniwersalny sterownik zamka podpinasz pod moduł centralnego zamka który jest za plastikiem obok pedału sprzęgła. Sterowanie jest przez masę, do nowych sterowników dają instrukcję jak się wpiąć.
