[P11 | P11.144] Buczenia z przodu w czasie jazdy
Gość Audik
Witam, naszukałem się podobnego przypadku na forum ale nie znalazłem (albo nie trafiłem).
W czasie jazdy słychać z przodu buczenie. Podejrzewałem łożyska w przednich kołach ale po podniesieniu auta nie można wyczuć luzu poruszając kołami a kręcąc kołem nie słychać żadnego szumu czy pisku.
To buczenie słychać tylko w czasie jazdy i jakby zwiększało częstotliwość w miarę nabierania prędkości. Nie jest ono głośne ale jednak go słychać.
Słychać to buczenie na wszystkich biegach.
Po wyrzuceniu w czasie jazdy na luz nie zmienia się ani ton ani głośność. Jeśli taki przypadek był opisany a ktoś wie gdzie - prosze o informację lub linka.
prawdopodobnie łożyska, jak jedziesz to poskręcaj w lewo i w prawo i będziesz wiedział które, zewnętrzne jest dociążone i buczy
Albo opony do wymiany. Sprawdź w wulkanizacji, może dostały guzów albo coś innego.
W swoim pierwszym poście zapomniałem o tym napisać - opony zostały wymienione z przodu aby wyeliminować tę możliwość. Po wymianie buczenie nie zmieniło się ani na jotę.
To pozostaje jeszcze sprawdzić łożyska. Najlepiej jedź gdzieś na podnośnik podnieś samochód żeby wisiał w powietrzu odpal silnik i rozpędź koła, a potem zgaś silnik. Będziesz słyszał które łożysko (lub oba) buczy. Daj znać czy to łożyska ale aczej to pewne.
Jesli nie bedziesz mial dostepu do takiego podnosnika o jakim wspominal kolega Jaroslaw to podnies najpierw jedno kolo do gory (oczywiscie samochod zabezpieczony) zapal silnik i wbijasz bieg i gaz zeby kolo nabralo obrotow. Bez obawy samochod nie odjedzie. Sluchasz czy lozysko nie wyje. Potem to samo drugie kolo. Jesli na poczatku bedziesz mial obawy po prostu rob to powoli Popros jakiegos kolege ktory cos kuma zeby Ci osluchal te lozyska. Sprawdz tez lozyska tylne
OK, skorzystam z rad Kolegów - o wynikach poinformuję. Tyle, że nie dam teraz rady, najwcześniej w sobotę.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dodałem 04-12-2010 godz 13,35
No więc mamy jasność - dopiero teraz mogłem wykonać to co zamierzałem we wrześniu. Okazało się w warsztacie (01-12-2010), że do wymiany jest łożysko w przednim prawym kole. Zostało wymienione. Oprócz tego dzisiaj u wulkanizatora zostało stwierdzone, że te opony które mam na przodzie (tfuuuu wielosezonowe) nadają się co najwyżej na tył. Kupiłem więc 2 nowe na przód i jazda okazała się cicha i przyjemna. pozdrawiam użytkowników Nissanów.
Edytowane przez Audik
  • 3 lata później...
Witam. Proszę o konsultację. Moja primera p11 "choruje".
"Buczy" mi w okolicy lewego przedniego koła lub z okolicy skrzyni biegów (strona kierowcy).
Wyraźnie "buczeć" zaczyna w okolicy 80-100 km/h.
Nie ma znaczenia czy jadę na biegu czy na luzie czy też mam wciśnięte sprzęgło (cały czas ten sam odgłos).
Jeśli podniosę prawe przednie koło i rozpędzę je do około 90 km/h jest cicho a koło kręci się dość długo na biegu jałowym.
Jeśli podniosę lewe przednie koło i rozpędzę je do około 90 km/h coś hałasuje a koło kręci się na biegu jałowym wyraźnie krócej.
Około 100 tyś temu wymieniałem w tym (lewym) kole łożysko (SKF).
Nie zauważyłem luzu na kole, sprawdziłęm czy nakrętka półosi właściwie dokręcona.
Podczas skręcania w prawo-lewo podczas jazdy żadnych zmian w natężeniu buczenia.
Podczas przyspieszania od 70-100 odgłos buczenia narasta.
Czy waszym zdaniem to łożysko koła czy coś w skrzyni??
Edytowane przez egiptos
Na początek podmień opony z tylnych na przednie, zamień całe koła na próbę, łożysko natęża buczenie przy obciążeniu tzn. prawe jest głośniejsze przy skręcaniu w lewo, a lewe przy skręcaniu w prawo, oraz przy uniesionym kole kręcąc ręką słychać szuranie i czuć niekiedy leciutki opór. Opony potrafią głośno buczeć i ten dźwięk przenosi się na całą budę, co do skrzyni to możesz sprawdzić czy masz olej, i tyle narazie.
Zapomniałem o tym napisać, ale opony juz podmieniałem z zimówek na letnie przód z tyłem itp. - bez zmian hałas taki sam.
Olej w skrzyni jest - sprawdziłem natychmiast jak coś mi się nie podobało ma około 60 tysięcy i jest czysty firmy Amsoil.
Generalnie pilnuje samochodu do potrzebny mi jest sprawny.
Jest jeszcze łożysko podpory półosi, ja wymieniałem je 3 mies temu, najlepiej podnieś unieś prawą strone samochodu i kręć prawym przednim kołem może coś usłyszysz.
