Przełoncznik szyby przedniej prawej
Gość razor33
Witam chciałem zapytac czy w prawych drzwiach od pasazera mozna zamontowac taki przełoncznik otwierania i zamykania szyb jak jest po stronie kierowcy i czy sa tam jakies kable zeby sie tylko wpiasc pod nie .
ale masz wogóle przełącznik?? czy nie?/
jak masz to pewnie chcesz taki z podtrzymaniem zamykania ;) czyli trzeba by było cały układ wsadzić
niemam własnie , chce zakupic na allegro taki jak jest od strony kierowcy i czy bendzie pasował od strony pasazera , zona chce miec wygodniej otwierac szybe niz tam koło recznego , i co trzeba zrobic zeby to działało tak jak od strony kierowcy .
właśnie w P10 jest na tunelu dla wygody kierowcy jak sam jedzie, i jak tak jest to nie podejrzewam aby było okablowanie w drzwiach, ale zawsze możesz pociągnąć dodatkowe, z tym najmniejszy problem, a odnośnie podtrzymania to chyba jest jakiś ukłąd co za to odpowiada i trzeba by było taki dwu położeniowy przełącznik dodatkowo,
