[P12/WP12] Ciepłe powietrze z nawiewu
kolmar
Witam wszystkich forumowiczów. Nurtuje mnie temat działania nawiewów w Primerze P12. Upały już dawno za nami, ale jak czasem pojawia się temperatura ok 20 - 22 st.C na zewnątrz to mimo ustawienia temperatury nawiewu na 18 st leci cieple -takie ze nie schładza- powietrze. Sprawdziłem w innym Nissanie i jest o samo. Jest to dość denerwujące, bo nie chce jeździć cały czas z włączoną klimatyzacją a i wole mieć zamknięte szyby. Czy ktoś z was poprawiał to jakoś lub ma na to sposób?
tak z ciekawości jak chcesz uzyskać temperaturę 18st bez włączonej klimy jak na zewnątrz jest 20st???
Wentylator zawsze jednak schladza dodatkowo powietrze....chyba ze sie myle. Przy temperaturze na zewnatrz ok 20 st.C w srodku przy zamknietych szybach jest za cieplo mimo chodzacej dmuchawy na praktycznie max. Porownywalem z innymi samochodami i jest duuuuza roznica na korzysc innych aut.
jak wentylator ma schłodzić powietrze?
to co opisałeś jest zupełnie normalne
To normalne, z nawiewu bedzie lecialo nawet cieplejsze niz na zewnatrz bo rury sa cieple od silnika. Jesli chcesz miec nizsza temperature, wlacz klime albo otworz okno.
