nie odbija pedał sprzegła
Gość kriss999
Witam kolegów mam problem z pedałem sprzęgła nie zawsze odbija.Wymieniłem pompe i wezyk od wysprzeglika oraz gumki wysprzeglika .Pomogło troche ale jak postoi dłuzej to jest to samo.Co robic terrano2 95r 2,7td.
Witaj Kolego może to Ci pomorze
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/54970-sprzego-krotkie-i-nie-odbija-peda/page__st__20__p__733588__hl__drewniany__fromsearch__1entry733588
u mnie zadziałalo
Witam.Miałem to samo co Ty, wymieniłem pompę,przewód elastyczny i nic. Dopiero kolega dokładnie obejrzał mocowanie pedału i okazało się że otwór w pedale w którym mocujemy tłok pompy ma kształt elipsy zamiast koła, mocowanie sprężyny też nie wyglądało za ciekawie (wszystkie otwory były powiększone).Wykręć cały pedał z mocowaniem i przyjrzyj się temu może to jest twoim problemem.Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Gość waldek 1980
u mnie był podobny problem przejrzałem porady kolegów od przewodu gumowego po zapowietrzone sprzęgło a mój magik wymienił płyn w pompie ponieważ zalany był płynem do wspomagania a nie hamulcowym i już jest ok ale pewnie na tym sie nie skończy więc kupiłem już na alegro pmpke sprzęgła i czekam aż stara padnie bo pewnie moja po pracy na płynie do wspomagania długo już nie podział
Jeżeli uszczelnienia wytrzymały i elastyczny przewód ciśnieniowy do wysprzęgnika, to nic złego nie powinno się z pompką wydarzyć. Płyn do wspomagania musi zapewniać smarowanie pompie więc smarowanie było, uszczelnienia jak wytrzymują agresywny płyn hamulcowy to i powinny wytrzymać płyn do wspomagania. Przed korozją też wszystko zostało zabezpieczone. Stary płyn hamulcowy stosuję do rozruszania wszelkich połączeń, jest bardzo skuteczny i co najważniejsze po wymianie w samochodzie jest za darmo.
Piotr
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Przy ostatnich mrozach ja też zaczynam zauważac problemy z pedałem sprzęgła - słabo odbija, choć da się jeszcze jeździć.
Zastanawiam się, czy nie jest to związane z małą ilościa płynu w tym zbiorniczku przy siłowniku sprzęgła - na dobrą sprawe płynu nie widać, czyli jest poniżej minimum.
Gdzie się dolewa tego płynu i co to za płyn? Hamulcowy czy od wspomagania kierownicy?
Gość drewniany
Płyn dolewasz do tego zbiorniczka z góry (zdjąć kapsel), a plyn taki sam jak do hamulców.
I jeszcze sprawdź jakiej jakości jest ten płyn. Może się okazać, że zamiast płynu masz czarną zupę.
Wymiana płynu nie jest specjalnie skomplikowana, tylko trzeba mieć kanał, bo dostęp mizerny.
