[WP11] TD Przerywa w okolicach 2000obr./min
Gość damianio
Witam. Auto przy delikatnym przyspieszaniu lub trzymaniu stałych obrotów w okolicach 2000obr./min Delikatnie przerywa. Przy mocnym przyspieszaniu tego nie ma. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Zaślepiony mam EGR a przepływka niedawno wymieniona.
Jak jest zaślepiony ten EGR? i kiedy to było
Jak się ma sprawa z filtrami, oraz szczelnością układu paliwowego. Może gdzieś się poci któryś wtryskiwacz
Popatrz jeszcze jak wygląda sprawa układu hamulcowego. czy nie stoi któryś tłoczek. Sprawdź czy się któraś fela nie grzeje.
Tymczasem nic więcej nie przychodzi mi na myśl
Odwodnij filtr paliwa
śrubki to rozwiązanie doraźne. 100% daje blacha aluminiowa w miejsce uszczelki. Duże ciśnienie spalin jest w stanie unieść zawór
Szczelność układu smile.gif Po pierwsze to zobacz czy pompka na filtrze jest twarda, a reszta to trzeba popatrzeć czy nie ma wycieków, nacieków i popękanych, skorodowanych węży, oraz czy nie cieknie spod śrubunków na przewodach z pompy do wtrysków, jak i samych wtryskach
