Skrzynia biegów - jak pracuje
lesiam
chciałem Was zapytać jak w Waszych Notkach pracuje skrzynia biagów a konkretnie przekładnia podczas ich zmiany. Porównując do poprzedniego samochodu (Fiat) zmiana biegów jest wyraźnie trudniejsza i ją słychąć. Wprawdzie są to odczucia subiektywne, które ciężko opisac ale jestem ciekawy Waszych opinii na ten temat.
dzieki
Edytowane przez lesiam
Nie mam porównania, ale w moim odczuciu u mnie skrzynia działa bezproblemowo. W porównaniu z Matizem którym keżdziłem wcześniej, jest znacznie lepiej. Nie jest top wprawdzie "masełko", ale problemów nie ma - także żadnych dzwinych dzwięków podczas zmiany biegów.
witam,
u mnie tez , bez żadnych problemów, miękko i prawie bezszelestnie, powiedziałbym skrzynia pracuje rewelacyjnie, mam porównanie ze Skoda Fabia, tu działa dużo ciszej i biegi wrzuca się SUPER
Piszesz bo mam jakiś problem? ciekawy jestem
Troche mnie to niepokoi bo przy wrzucaniu biegów nie odbywa się to jak napisaliście gładko, a jescze w porównaniu do Fiata jest zdecydownaie gorzej. Cóz czeka mnie wizyta w serwisie żeby to zweryfikować czy to tylko odczucia czy moze sie coś dzieje.
pozdrawiam
pozdrawiam
no cóż, w nocie mojej żony też biegu wchodzą marnie. precyzja naprawdę na niskim poziomie. i nie jest to odosobniony przypadek - jeździłem innymi notami i biegi wchodziły identycznie. tak więc wydaje mi się, że wrażenia uzależnione są od punktu odniesienia. jeżeli wcześniej jeździliście samochodem z lepszą skrzynią biegów to wrażenia z nota będą takie jak autora tego wątku. jeśli jeździliście czymś gorszym to w nocie poczujecie się lepiej. moja małżonka jeździła wcześniej matizem i w nocie nie widziała problemu z przełączaniem biegów. ale po kilku latach eksploatacji i dość częstym kontakcie z samochodem klasy średniej doszła do wniosku, że idealnie w nocie nie jest.
niemniej w przypadku poważnych wątpliwości polecam wizytę u mechaniora.
córka jeździ 10 letnim vw polo 1,4. Tam biegi wchodzą o niebo lżej i łatwiej niż w moim 4 letnim note. Sądzę, że to kwestia konstrukcji i charakterystyki samej skrzyni. Jeżdżę siódmym z kolei własnym autem, w międzyczasie użytkowałem co najmniej 10 różnych służbowych. Nie pamiętam, abym trafił w nich na identycznie pracujące skrzynie biegów. Jedne są bardziej "gumowe", inne chodzą lekko i precyzyjnie (niestety głównie z koncernu VW), jeszcze inne ciężko i haczą lub hałasują. Uważam,że ocenę prawidłowości działania skrzyni można próbować weryfikować tylko w ramach identycznego modelu auta poprzez porównanie z co najmniej kilkoma innymi
Edytowane przez Dar1962
Generalnie biegi w Notach wchodzą twardo,czuje się jak zazębia,na dodatek mechanizm zmiany pracuje głośno(klepie przy zmianie)Juz nawet poczciwy Matizek miał mięciutką zmianę.
Zasadniczo jest nieźle - biegi wchodzą dość łatwo i cicho, czasami tylko wsteczny ciężko wskakuje. W porównaniu do Renault, gdzie biegi można było zmieniać jednym palcem, jest gorzej; w porównaniu do Suzuki, gdzie lewarek chodzi ciężko i głośno, jest o wiele lepiej.
No właśnie skrzynia w Note jest konstrukcji Reno, więc jeśli ktoś mówi, że w reno jest ok to mnie dziwi, jest ogólnie żle, w moim fordzie escorcie było o niebo lepiej, we fiacie stilo była rewelacja, więc w notku rzeczywiście skrzynia w moim odczuciu działa marcie. Jest bardzo krótka, głośna i źle zestopniowana, przy 120km/h jest bardzo głośno. Ale ogólnie samochodzik rewelacja, jeśli w notki z silnkiem 1.6 jest inna skrzynia to to jest to co chciałbym mieć.
Przekładnia w tym aucie nie lubi zbyt szybkiej zmiany,wtedy hałasuje kończąc każdą wyraźnie słyszalnym stuknięciem.Jeśli robi się to normalnie jest cicho. Dźwignia stawia opór ale dobrze zaznacza zapięcie każdego kolejnego przełożenia. Wstecznego biegu nie nazwałbym wadą, po prostu trzeba go starannie zapiąć,inaczej nie zazębi się dokładnie i jazgocze.Silnik 1,6 ma dwadzieścia kilka koni więcej i co ważniejsze - sporo wyższy moment dostępny przy niższej prędkości obrotowej. Wg mnie przy tym silniku problem krótkich przełożeń nie występuje. Po prostu auto jest elastyczniejsze i łatwiej się rozpędza - szczególnie efektywnie na biegach 3-4 przy prędkościach 3000-4000 tys. obr./min. Kręcenie silnika wyżej nie przynosi w praktyce rezultatu.
Skrzynia w Note nie jest niestety rewelacyjna. Na dość toporne jej działanie zwróciłem uwagę już podczas jazdy testowej. Odnoszę nieraz wrażenie, że w mojej piętnastoletniej Alfie skrzynia pracuje bardziej gładko. Obecnie już się do tego przyzwyczaiłem, zresztą tragedii nie ma. Natomiast cieszy mnie elastycznie zestopniowanie przełożeń.
Jak pisałem wcześniej nie mam zastrzeżeń do skrzyni w Note - być może przy okazji liftu coś tam delikatnie podpicowali, choć nie jest to taki klik jak np. w Hondach. Warto jeszcze wspomnieć o stosunkowo głośnej pracy na biegu jałowym, co podczas wcześniejszych dyskusji na ten temat nazwaliśmy "terkotaniem".
Osobiście nie jeżdżę "ostro" a ta skrzynia wybitnie lubi płynną i "miąką" pracę lewarkiem - stąd mi pasuje. W moim Matizie jednak było gorzej - szczególnie z 2.
Dziękuję Wszystkim za tak owocną dyskusję, rozwinęła sie naprawdę ciekawie.
I tak jak się spodziewałem Wasze odczucia są różne. Jestem nowym uzytkownikiem, używanego "notka" i stąd moje wyczulenie na rózne sprawy, i chyba wydaje się , że jestem trochę przewrażliwiony ale przy wizycie w serwisie napewno ppostaram się wyjaśnić ta sprawę. Dam znać jakie efekty.
Skrzynia biegów w moim Nocie (VI 2008 / 32 000 km )pracuje G Ł O Ś N O .
Słychać to szczególnie na postoju na luzie. Łatwo to odróżnić od dźwięku silnika - kiedy się naciśnie i puści pedał sprzęgła.
To jest typowe TERKOTANIE. ( ???? )
Reklamowałem to w W-wie w Odyssey Jagiellońska, przyjęli reklamację, zdziwili się że tak pracuje skrzynia w 2,5 letnim aucie. Twierdzą że wymienili dwa łożyska ,,po ich sprowadzeniu z Amsterdamu" i .... jest tylko nieznacznie ciszej ale nadal terkoce!
Mistrz serwisu Odyssey w W-wie na Górczewskiej twierdzi że skrzynia Nota TAK MA ! że tak samo jest w micrze.
Słuchałem innego Nota stojącego pod serwisem i też TERKOCZE ! ?????
Co ciekawe - przejrzałem sporo zdjęć skrzyń oferowanych w necie i
skrzynie od Nota to NIE TO SAMO co od Modusów albo Clio.
Zwróćcie uwagę na pracę waszych Notów na luzie!
Więc na razie jeżdżę do końca gwarancji z uczuciem: :-((( na przemian z: ??????
Pzdr Notesiarzy
U mnie skrzynia biega cichutko,tak na luzie jak i na biegu.
Wszystko zależy co przyjmiemy za poziom głośno a co za cicho. Ja jak siedzę w samochodzie, otworzę drzwi, to na wolnym powietrzu też praktycznie nic nie słyszę. Ale jak stoję wieczorem pod garażem gdy jest cicho i zbliżę głowę do lewego przedniego koła - słychać "terkotanie" dość wyraźnie. Był o tym wątek - nic złego się nie dzieje i nic się przedwcześnie nie zużywa. Słychać synchronizator V biegu, który się obraca na wałku sprzęgłowym. Jest na samym krańcu skrzyni - a więc stosunkowo blisko lewego przedniego koła i stąd go dość wyraźnie słychać.
W wielu samochodach o podobnym umiejscowieniu skrzyni jest ten sam efekt. Sprawdzałem :shiftyninja:
Edytowane przez ranger
Skrzynia biegów nie jest zbytnio głośna ( a może to już przyzwyczajenie ? ) Natomiast co do zmiany biegów to faktycznie można zauważyć coś jakby nieznaczny opór. Bieg wsteczny wymaga dokładnego ułożenia drążka zmiany biegów. Porównując w poprzednim aucie ( Rover 25) tam podczas zmiany biegów , skrzynia chodziła lżej i kolejny bieg jakby samoistnie wspomagał jego zmianę. Takie jest moje odczucie w omawianym temacie.
U mnie jest tak samo. Jeżeli chodzi o zmianę biegu to do ideału (Mazda 3 :rolleyes: ) brakuje sporo, ale nie jest źle. Skrzynia działa podobnie do tej w Peugeocie 207, corolli czy yarisie. Natomiast jest lepiej niż w fabii czy swifcie. Czasami jest problem aby "wszedł" wsteczny za pierwszym razem, ale większość japońskich tak ma.
Po prawie 3 miesięcznym użytkowaniu Notka, mogę potwierdzić, że skrzynia pracuje tak jak napisał @dareke, czyli ideału nie ma. Generalnie na początku mi to przeszkadzalo, ale można się przyzwyczaić ;-))
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Odświeże trochę temat. U mnie biegi wchodzą z oporem i haczeniem, a wsteczny często nie wchodzi za pierwszym razem, dopiero jak troche popuszczę sprzęgło, to dopiero wchodzi. Jestem drugim właścicielem i nie wiem czy tak było od początku, w każdym bądź razie w 12 letniej felicii było lepiej. Czy myślicie, że coś jest nie tak, czy tttm?
u mnie też wyraźnie zaznaczone jest "wbicie się" biegu - ale to nie oznacza, że muszę się z nim szarpać, wchodzi lekko, ale wraźnie. Według mnie to zaleta, bo wiesz czy wszedł czy nie. Co do wstecznego to jak wcześniej pisane było na forum nie ma synchronizacji, dobrze jest przed wrzuceniem zrobić małą przegazówkę albo podwójne wysprzęglenie, chociaż w 80 przypadkach na 100 wchodzi od pierwszeg razu.
Edytowane przez g.a.polak
Mój tak nie ma. Dwa lata temu (lub 3 posty wyżej :) ) pisałem, że czasami wsteczny nie wchodził. Teraz już tego nie mam (a przynajmniej nie pamiętam kiedy miałem ostatni raz, może kwestia przyzwyczajenia)
Edytowane przez arek_sosnowiec
