Dziwny przewód
Gość Arek40
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Niedawno stałem się posiadaczem X-traila 2.2 Di 2003 rok. I zaczeły się problemy ! Panowie powiedzcie mi od czego jest przewód ( na moje od podcisnienia) wychodzący ze skrzyni biegów zaraz przy wodzikach wychodzi idzie do góry obok akumulatora w stonę silnika i nie jest nigdzie dalej podłaczony ? czy tak ma być? Dalej mam problemy ze zmianą biegów znaczy się wszystkie biegi wchodzą super sprzęgło jest OK , problem polega na tym że 1,2,3 trzeba włanczać powoli bo ( objaw jest taki jakby za wolno spadały obroty silnika przy wysprzęgleniu i trzeba moment poczekać bo inaczej biegi wchodzą tak jakby chciały zazgrzytać ) co może być przyczyna ? Następne pytanie na 99% są wybite poduszki silnika przednia i tylnia bo strasznie buja silnikiem przy ruszaniu aż pękła belka która jest przykręcona do maglownicy a do niej coś od wspomagania ! Brak lewego przedniego czujnika ABS-u ale to już chyba załatwiłem podobno pasuje od primery ( są podobno identyczne)model P11. Dziękuje za wszelką pomoc. Acha czy jest duży problem żeby samemu wymienić poduszki ? Pozdrawiam
Nissan X-trail to samochód prawie terenowy i te przewody to są odpowietrzenia ze skrzyni biegów. Nie mogą wychodzić bezpośrednio ze skrzyni, bo przy taplaniu się w wodzie/błocie cały syf zostałby zassany do skrzyni biegów. Dlatego są wyprowadzone tak wysoko, do komory silnika.
Co do pozostałych pytań/uwag, to takie mankamenty powinny raczej zniechęcić cię do zakupu auta, albo chociaż solidnie obniżyć jego cenę. Nie wiem jak skomplikowana jest wymiana, ale trzeba to zrobić jak najszybciej.
