listek9 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Witam właśnie jestem przed pierwszym przeglądem qashqaia 2,0 benzynka 4x4 17000 przebiegu 2009r. z września który sprowadziłem z Niemiec; w związku z tym mam do Was pytania? - jaki może być koszt pierwszego przeglądu i co w ramach jego jest robione: - czy można przyjechać ze swoimi filtrami (choć w serwisie w Białymstoku mówili że nie można bo nie uznają,gwarancji) - czy w serwisie zmienią mi język z niemieckiego na polski w wyświetlaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość QQ_I-WAY Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Dokładnie w dniu wczorajszym tj. 25.09.2010 r. przeprowadzony został pierwszy przegląd w moim QQ 2.0 benz 4x4 wersja I-WAY. Przywiozłem swój olej i swój filtr oleju. Serwis (Rezszotary koło Legnicy) bez problemu założył dostarczony filtr. Całkowity koszt przeglądu wraz z kosztem najmu auta zastępczego wyniósł 673 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listek9 Opublikowano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Dokładnie w dniu wczorajszym tj. 25.09.2010 r. przeprowadzony został pierwszy przegląd w moim QQ 2.0 benz 4x4 wersja I-WAY. Przywiozłem swój olej i swój filtr oleju. Serwis (Rezszotary koło Legnicy) bez problemu założył dostarczony filtr. Całkowity koszt przeglądu wraz z kosztem najmu auta zastępczego wyniósł 673 zł. Dzięki za odpowiedź mam jeszcze pytanko jaki olej dałeś (ile weszło), oraz jaki filtr oryginał czy zamiennik a pozostałe filtry (pyłkowy, paliwa) wymieniali, co sprawdzali? pozdrawiam!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamus-222 Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Witam ! w Warszawie w Ballaun Sp. z o.o. pierwszy przegląd 399 zł ( mój olej i filtr kabinowy ) a ich filtr oleju i uszczelka pod korek. Ogólnie poza olejem i filtrami nic nie wymieniają, sprawdzają tylko czy nie ma luzu na zawieszeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość QQ_I-WAY Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 (edytowane) Dzięki za odpowiedź mam jeszcze pytanko jaki olej dałeś (ile weszło), oraz jaki filtr oryginał czy zamiennik a pozostałe filtry (pyłkowy, paliwa) wymieniali, co sprawdzali? pozdrawiam!!!! Witam Wymienili tylko filtry pyłkowy, powietrza. Skotrolowali stan zawieszenia. Olej kupiłem taki jakim był zalany od wyjazdu z salonu ELF 5w40(syntetyk)4,3L, filtr zamiennik - nie pamiętam producenta. Edytowane 27 Września 2010 przez QQ_I-WAY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taxman Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Witam, Pierwszy przegląd po osmiu miesiącach 29 09 2010 wymiana oleju z filtrem, filtr przeciwpyłkowy i to wszystko. Zdziwił mnie brak wymiany filtra powietrza (wg specyfikacji po 60 tys.), ale nie będe czekał tylko wymienię przed zimą. Koszt przeglądu 1100,00 zł. Wymieniono także gumowe poduszki pod mcphersonami z przodu (na gwarancji) - bardzo stukało pukało stękało itd podczas jazdy i manewrów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_Suchocki Opublikowano 7 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2010 Witajcie, Te ceny zwłaszcza ich rozpietości mnie przerażają Dzwoniłem wczoraj do Fiałkowski Zielona Góra, za pierwszy przegląd żądają ok 1 tys zł Pozdro Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 generalnie pierwszy przegląd wypadł mi przy lekko ponad 9tys [rok] koszt całkowity 1018 pln wymiana oleju, filtrow, płynu hamulcowego, standardowa dolewka płynu chłodniczego [zauwazyłem dopiero jak poczytałem ze czesto jest na minumium] promocyjny przegląd klimatyzacji, sprawdzenia zawieszenia, geometria i umycie auta ... generalnie 1,5 h i auto do obioru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
huling Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Dlaczego po pierwszym roku wymienili Ci płyn hamulcowy? Nie mam teraz instrukcji pod ręką, ale płyn hamulcowy wymienia się chyba po dwóch, albo trzech latach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 Dlaczego po pierwszym roku wymienili Ci płyn hamulcowy? Nie mam teraz instrukcji pod ręką, ale płyn hamulcowy wymienia się chyba po dwóch, albo trzech latach. pewnie dlatego ze narzekałem na prace sprzęgła - a zdaje mi sie, ze wlasnie wysprzeglik pracuje na p.hamulcowym. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
listek9 Opublikowano 9 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 sam nie wiem czy warto jechać do serwisu z pierwszym przeglądem, myślę o wstawieniu gazu tak więc gwarancję bym i tak stracił. Nie wiecie w jaki sposób zmienić język obsługi radia z niemieckiego na polski da się to wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 sam nie wiem czy warto jechać do serwisu z pierwszym przeglądem, myślę o wstawieniu gazu tak więc gwarancję bym i tak stracił. Nie wiecie w jaki sposób zmienić język obsługi radia z niemieckiego na polski da się to wykonać? U mnie pierwszy przegląd po roku (bez uwag) 1100zł i 3h roboty. Olej Shell Helix Ultra 5W30, wg f-ry 4,4l - ciekawe bo wg. instrukcji do HR16DE wchodzi z filtrem 4,3l a nie został zalany "pod korek". Zaokrąglili do MR20DE Pozostałe rzeczy zgodnie z listą - filtr oleju+uszczelka, filtr kabinowy (chyba z pozłacanym logo Nissan bo za 250zł... he, he... nie jest nawet węglowy ), przegląd nadwozia. Na koniec auto zostało umyte, wyczyszczone wewnątrz i otrzymałem checkliste skontrolowanych/poprawionych elementów podwozia, nadwozia itd... (pewnie trochę fikcja, aby klient czuł się lepiej). Wracając do Twojego pytania. Moim skromnym zdaniem oczywiście warto. Gdyby coś padło (np. w zawieszeniu) wtedy poza gwarancją pojawią się duże koszty. Tak śpisz spokojnie.... no może prawie Co do języka - nie ma polskiego, pozostaje ew. angielski. Pozdr. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasjopej Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Witam Jakby kogoś interesowało to właśnie przymierzam się do pierwszego przeglądu po roku. Rozpocząłem dzwonienie do serwisów z zapytaniem o cenę. Dzisiaj udało mi się zadzwonić do Odysseya na Górczewską w Warszawie. Ceny są następujące: - przegląd ze wszystkim 1300zł - przegląd sama robocizna - 600zł. Jutro dzwonię dalej. Pozdrawiam Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz-pawlak Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 (edytowane) 2.0 benzyna, 4x4, 25000 km, 1 rok -olej 5W40 Shell Helix Ultra 209L : 205,22 zł -uszczelka korka spustu : 6,14 zł -filtr oleju : 43,59 zł - normalia : 12,20 zł -przegląd po 30000 : 688,45 zł -filtr przeciwpyłkowy : 233,45 zł -przegląd lakierniczy nadwozia : 0,01 zł Razem zapłaciłem 1187,85 jp Edytowane 25 Listopada 2010 przez janusz-pawlak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Ja się pytam: czyż to nie jest dobra cena za przegląd samochodu typu crossover z napędem 4x4? Może i nie najgorsza, ale np. cena filtra kabinowego jest absurdalna... Niestety przeglądy poprzedniego auta (Peugeot 307 1.6) kosztowały mnie znacznie taniej niż teraz QQ 1.6... Serwis Nissana do najtańszych nie należy. A jaka jest cena przeglądu X-a po roku? Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasjopej Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam Jeszcze w piątek udało mi się umówić na przegląd u Jaworski Gajewski. Cena wyjściowa za robociznę w przeglądzie prawie dwa razy mniejsza. Ostatecznie przegląd kosztował: - robocizna - 342zł - filtr oleju 43,59zł - uszczelka korka spustowego oleju - 6,14zł Filtr powietrza i przeciwpyłkowy oraz olej przywiozłem ze sobą do warsztatu. Miałem również przygotowany filtr oleju firmy Mann. I tu ciekawostka. Zostałem poinformowany, że zamienniki filtrów oleju nie odpowiadają standardom Nissana - jak zastosuję zamiennik to stracę gwarancję. Zapytałem więc jakiego producenta wybrać - padła odpowiedź, że Nissan produkuje filtry oleju i takie tylko trzeba stosować. Nie wiem co o tym sądzić. Zostałem wprowadzony w błąd? Czy też może Nissan rzeczywiście produkuje filtry oleju do swoich samochodów. Mi się zawsze wydawało, że takie części produkują wyspecjalizowane firmy. Dodatkowo zgłosiłem głośną pracę układu kierowniczego (odgłosy pojawiły się około miesiąc, półtorej temu) niestety przyczyna nie została usunięta. Wykluczono jedynie, jako sprawcę tych odgłosów łożyska przy amortyzatorach. Zalecenie serwisu - czekać aż się pogorszy i będzie można coś znaleźć. Po przeglądzie samochód został umyty. Ogólne wrażenie pozytywne, tylko nie wiem co sądzić o tym nieszczęsnym filtrze powietrza. Oczywiście zgodziłem się na wymianę filtra "produkcji Nissana" Doliczając zakupiony olej i filtry we własnym zakresie koszt przeglądu nie przekroczył 700zł i został mi filtr oleju za 25zł Pozdrawiam Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masculin Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam Jeszcze w piątek udało mi się umówić na przegląd u Jaworski Gajewski. Cena wyjściowa za robociznę w przeglądzie prawie dwa razy mniejsza. Ostatecznie przegląd kosztował: - robocizna - 342zł - filtr oleju 43,59zł - uszczelka korka spustowego oleju - 6,14zł Filtr powietrza i przeciwpyłkowy oraz olej przywiozłem ze sobą do warsztatu. Miałem również przygotowany filtr oleju firmy Mann. I tu ciekawostka. Zostałem poinformowany, że zamienniki filtrów oleju nie odpowiadają standardom Nissana - jak zastosuję zamiennik to stracę gwarancję. Zapytałem więc jakiego producenta wybrać - padła odpowiedź, że Nissan produkuje filtry oleju i takie tylko trzeba stosować. Nie wiem co o tym sądzić. Zostałem wprowadzony w błąd? Czy też może Nissan rzeczywiście produkuje filtry oleju do swoich samochodów. Mi się zawsze wydawało, że takie części produkują wyspecjalizowane firmy. Dodatkowo zgłosiłem głośną pracę układu kierowniczego (odgłosy pojawiły się około miesiąc, półtorej temu) niestety przyczyna nie została usunięta. Wykluczono jedynie, jako sprawcę tych odgłosów łożyska przy amortyzatorach. Zalecenie serwisu - czekać aż się pogorszy i będzie można coś znaleźć. Po przeglądzie samochód został umyty. Ogólne wrażenie pozytywne, tylko nie wiem co sądzić o tym nieszczęsnym filtrze powietrza. Oczywiście zgodziłem się na wymianę filtra "produkcji Nissana" Doliczając zakupiony olej i filtry we własnym zakresie koszt przeglądu nie przekroczył 700zł i został mi filtr oleju za 25zł Pozdrawiam Mariusz To ciekawe... Ja wykonywałem już trzeci przegląd i zawsze miałem montowany filtr oleju Renault... niebieski - dziwi mnie, że ten serwis twierdzi, że zamienniki nie odpowiadają wymaganiom Nissana, tym bardziej, że Mann to bardzo poważna Firma, a silnik 1,5 dci to silnik Renault.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qna80 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Nie ma znaczenia cena przy przeglądzie 4x4 czy jadna oś ja za pierwszy przegląg QQ 1.6 Acenta zapłaciłem 1190zł! - z rabatem oczywiście. (PGD) i trudno mi się zgodzić z kolegami co piszą że jak na Crossovera to niedrogo. To jest drogo. całość pracy 2,5h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość +2qq_komar Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Dokładnie.... Zgodzę się z przedmówcą. Ja za swojego rocznego zapłaciłem 1300 PLN w serwisie w Warszawie przy Toruńskiej. Jak dla mnie to jest porażka a nie cena. Następnym razem przygotuję się sam do przeglądu. Za kręcenie się koło auta przez 2,5 h tyle kasy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutenet Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Za kręcenie się koło auta przez 2,5 h tyle kasy. Kręcenie jak kręcenie ale ta pieczątka w papierach jest poprostu bezcenna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciechu11 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 (edytowane) Witam. Przegląd po roku 08.12.10 , olej i filtr z serwisu - koszt całkowity 550 zł. Serwis Lublin Pozdrawiam Edytowane 11 Grudnia 2010 przez wojciechu11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papierki2 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam. Przegląd po roku, olej i filtr z serwisu - koszt całkowity 550 zł. Serwis Lublin Pozdrawiam W takim razie niejednemu opłaca się jechać do Lublina. Biorąc pod uwagę ceny z innych serwisów jak np 1300 zł to oszczędność jest jak najbardziej widoczna. A przy okazji można zwiedzić Lublin Ja jeszcze nie byłem. Ale jak rzeczywiście za rok będzie taka różnica to z chęcią zrobię sobie z rodziną taką wycieczkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość +2qq_komar Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam. Przegląd po roku, olej i filtr z serwisu - koszt całkowity 550 zł. Serwis Lublin Pozdrawiam I to potwierdza moją teorię, że i ludzie i ceny w lubelskim są za***iście przyjazne. Aż nieprawdopodobnym się wydaje taka cena. Rodzinka mojej żony mieszka koło Lublina więc nie będzie problemu jak za rok przyjadę na weekend i zrobię przegląd tam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piorun Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 W takim razie niejednemu opłaca się jechać do Lublina. Biorąc pod uwagę ceny z innych serwisów jak np 1300 zł to oszczędność jest jak najbardziej widoczna. A przy okazji można zwiedzić Lublin Ja jeszcze nie byłem. Ale jak rzeczywiście za rok będzie taka różnica to z chęcią zrobię sobie z rodziną taką wycieczkę. Nie jestem pewien ale uwaga, bo obiło mi się o uszy, że przegląd po roku a po 30kkm to może być różnica... Teraz w książkach serwisowych jest czarno na białym, że przegląd co 12 miesięcy lub 30kkm, ale z tego co kiedyś gdzieś wyczytałem w poprzednich rocznikach QQ bywało z tym różnie a jeszcze różniejsze były interpretacje serwisów... No chyba, że coś totalnie mi się pokręciło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jano78 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Nie jestem pewien ale uwaga, bo obiło mi się o uszy, że przegląd po roku a po 30kkm to może być różnica... Teraz w książkach serwisowych jest czarno na białym, że przegląd co 12 miesięcy lub 30kkm, ale z tego co kiedyś gdzieś wyczytałem w poprzednich rocznikach QQ bywało z tym różnie a jeszcze różniejsze były interpretacje serwisów... No chyba, że coś totalnie mi się pokręciło... Masz rację, jak rozmawiałemm z pracownikiem serwisu powiedział mi że do QQ były 3 lub 4 rodzaje książek serwisowych i to wszystko zależy jaką książkę się dostało. JA niestety mam co rok lub 30.000km, ale wiem, że były równiez książki serwisowe gdzie właściciele mieli stawiać się co 30.000 lub 2 lata (szczęściarze). Nissan w pewnym momencie poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że co roku bedzie przegląd i dodatkowa kasa do nich wpłynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
