piotras78 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam Czy może ktoś z was wie na których pinach w kostce znajduje sie sterowanie radiem z kierownicy - chodzi mi konkretnie o radio przed liftowe to bez wielkiej gały po środku. I jeszcze jedno pytanie przy okazji - czy w pathfinderze sa fabrycznie montowane jakieś zwrotnice na głośnikach (przód wysokie tony i średnie w drzwiach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 piny 20. 21. 22. wysoko tonowe mają tylko kondensator przy sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotras78 Opublikowano 29 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Z tego co na szybko policzyłem to tam z tyłu nie ma aż tylu pinów (biała kostka na zdjęciu - chyba jest nawet taka sama jak w radiu nowszym z gałką) A radio od frontu jest tego typu: Są do tego samochodu wogóle jakieś urządzenia dostosowujące sterowanie z kierownicy do radia nie fabrycznego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 podaj e maila wyśle ci schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczureczek Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Masz inne podłączenie i na 99% nie będzie działać ze sterowaniem. Masz te górne dwie kostki czarne do zasilania i głośników, a w nowszym radiu jest taka była cienka. Wiem bo zmieniałem radio z takich kostek na nowsze i nie lada wyzwanie. Wtyk antenowy też jest inny. Mnie przeróbka kosztowała dwa piwa i 40 zł za kostki przejściowe. Modliłem się aby działało, bo niektóre radia były blokowane kodami pod dany egzemplarz navary. I działa i lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 w instrukcji serwisowej są schematy podłączeń wszystkich możliwych radyjek i navi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotras78 Opublikowano 30 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Masz inne podłączenie i na 99% nie będzie działać ze sterowaniem. Masz te górne dwie kostki czarne do zasilania i głośników, a w nowszym radiu jest taka była cienka. Wiem bo zmieniałem radio z takich kostek na nowsze i nie lada wyzwanie. Wtyk antenowy też jest inny. Mnie przeróbka kosztowała dwa piwa i 40 zł za kostki przejściowe. Modliłem się aby działało, bo niektóre radia były blokowane kodami pod dany egzemplarz navary. I działa i lata Ja kupiłem przejściówki do tego radia na ISO jest ok. Do anteny sam zrobiłem przejście bo jest inne niż te ogólno dostepne do wersji radia z centralną gałką. Zalezy mi na tym sterowaniu bo mam radio które teoretycznie powinno samo sie nauczyc sterowania z kierownicy (programuje się funkcje w radiu w zalezności od rezystancji jaką dana funkcja posiada na wyjsciu sterowania z kierownicy) ale niestety nie wychodzi mi to. Miernikiem namierzyłem ze na pinach 3 od konca z góry (przed 2 pinami na których jest napięcie 5V i 12 V) i dwa na dole (nie pamietam które) zmienia się opornośc w zależności od tego który przycisk na kierownicy zostanie wciśniety ale niestety jak pisałem wyżej nic mi z tego nie wychodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
