Gość Vaiu Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 mam pytanko czy u was w n14 5d otwierany jest bagaznik na kluczyk u mnie jest zamek ale nie da sie otwierac hm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sami Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 u mnie tez jest zamek ale nie da sie otwierac... mysle ze to przez brud. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalll Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 blokuje sie jak malo sie z niego korzysta. trzeba czesciej otwierac z kluczyka niz dzwigienka wtedy bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 ja ciagle otwieralem z pilota i tez z kluczyka nie dal sie po jakims czasie otworzyc - wd40 w zamek i chodzi jak nowy. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerzy kamiński Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 Sprawdz czy pod zamkiem nie ma małej dżwigienki do odblokowywania zamka pozdrowienia Jerzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 a myslalem ze to u mnie tylko sie cos przycielo no ale widdze ze to taki standard z tym bagaznikiem :? po psiknieciu tym WD nie bedzie gorzej po jakims czasie nie zadzerwieje lub tez zablokuje sei bardziej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SaBaKa Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 bedzie smigal jak szalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cenio Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2005 ja naszczęście nie mam zamka i nie musze się tym przejmować :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2005 Żadne szczęście - raczej jesteś pechowiec "Just kidding" U mnie otwiera się bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bastek Opublikowano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2005 A mój zamek wygląda i (nie) działa jakby był zaspawany!! :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 16 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2005 A mój zamek wygląda i (nie) działa jakby był zaspawany!! :shock: Moj tez nie dziala ale tylko daltego ze ktos probowal go kiedys otworzyc srubokretem... na szczescie mam juz komplet wszystkich zamkow (wkladek). Stacyjka zostala juz wymieniona... pozostaja tylko drzwi oraz tylna klapa i schowek i wszystko powroci do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2005 u mnie to jest luksus otwiera sie i z kluczyka i wajcha od srodka i te dzielone tylne siedzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość srnk Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 U mnie jest bagażnik otwierany z klucza albo dzwigienką. Ta druga opcja właśnie przestała działać. Domyślam się że pękła jakaś linka. Może ktoś chciałby mnie oświecić czy naprawienie tego będzie bardzo skomplikowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sboard Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 Jaką masz wersję nadwozia? Bo jak kombi(Y10) to w dolnej części klapy po lewej stronie jest taka dzwigienka (w postaci blaszki) do blokowania zamka i ona się lubi wygiąć. Być może wystarczy ją wyprostować i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość srnk Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 Wersja 5drzwiowa. Może rzeczywiście jakaś blaszka, bo otwieranie dźwigienką przestało działać niedługo po zapakowaniu bagażnika na max :? Przy okazji - można coś zrobić żeby zamek bagażnika jakoś łatwiej się zatrzaskiwał? - obecnie muszę dość "energicznie" trzasnąć żeby zamknąć klapę i jest straszny huk przy tym :x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raveland Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 Przy okazji - można coś zrobić żeby zamek bagażnika jakoś łatwiej się zatrzaskiwał? - obecnie muszę dość "energicznie" trzasnąć żeby zamknąć klapę i jest straszny huk przy tym :x mam ten sam problem a ze korzystam z bagaznika dosyc czesto to jest to dla mnie niezla udreka pomimo ze jezdze juz tak prawie 8 lat 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sami Opublikowano 19 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2006 a ja sobie chyba wymontuje ten zamek bo i tak i tak nie dziala obojetnie co z nim robie i z ktorej strony podchodze... a chociaz zaoszczedze kilka gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuler Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Jaką masz wersję nadwozia? Bo jak kombi(Y10) to w dolnej części klapy po lewej stronie jest taka dzwigienka (w postaci blaszki) do blokowania zamka i ona się lubi wygiąć. Być może wystarczy ją wyprostować i będzie ok. Gdzie znajduje sie ta blaszka dokladniej???? Nie moge jej zlokalizowac. mam 3d ale podejrzewam ze mechanizm podobny. mam zatrzasnieta klape.. i ani z wajchy ani z kluczyka nie moge otworzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Gdzie znajduje sie ta blaszka dokladniej???? Skuler choć mnie dzisiaj zdenerwowałeś ale i tak Ci pomogę na tyle ile będę umiał. Zrobiłem fotki fonem ale niestety nie mogę przesłać zdjęć na komputer (irda za 2zł hehe ). Jutro się postaram zrobić fotki i nakręcić film żebyś zrozumiał o co mi chodzi.Wchodząc do bagażnika o strony kanapy patrzysz na klapę, jak wiesz pod klapą jest plasti którego nie wyjmiesz jak jest klapa zamknięta! pod tym plastikiem jest poszycie musisz je zdjąć. Na środku czyli na wysokości zamka w blasze jest otwór 2cm na 3-4cm i tam jest cały mechanizm otwierania klapy. Zamek jest w klapie i też go nie wyjmiesz jak jest klapa zamknięta bo śruby mocujące są przy mechaniźmie zatrzaskowym boczka klapy też nie zdejmiesz ale to już pewnie wiesz. Wracając do tego otworu jest tam właśnie ta blaszka o której mówił srnk, ta blaszka jest ruchoma ponieważ ona przesuwa taką małą wajchę która otwiera zamek. Jak mówię jutro zrobię jeszcze raz zdjęcia i w tedy mnie zrozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuler Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 _Pablo_, przeprosilem dzieki ogromne. zajrze rano i dam znac co i jak. Co do boczka klapy to mam zdjety.. akurat odkrecilem blende tylna i mialem zakladac nowa kiedy klapa sie zatrzasnela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 [ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 10:09 ] a teraz filmiki [ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 11:08 ] Mam pytanie nie do końca na temat Gdzie jest czujnik otwartej klapy bagażnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuler Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 _Pablo_, dzieki za chęci, fotki i filmiki ale o tym ze ta dzwignia otwiera zamek to wiem. u mnie linka reaguje, ciagnie dzwignie ale juz kolejna dzwignia ta w zamku (ta ktora ruszasz na pierwszym filmie) jest zblokowana. mam zdjety boczek klapy. wyglada to tak: dzwignia numer 1 dziala ale dzwigni numer 2 nie ruszy. Sam tez nie moge jej popchnac. zablokowana. Dlatego jeste mw takiej kropce. nie ma tam ani dostepu zeby cos rozkrecic ani sposobu zeby do zamka zajrzec. boje sie ze skonczy sie to cieciem zamka. Probowalem odkrecic rygiel - nie ma mowy raczej o dostepie do srub. Ta blaszka o ktorej pisano wyzej to napewno to co pokazujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 skuler, spróbuj wyciągnąć/rozwalić ten plastik może wtedy dostaniesz się do śrub mocujących rygiel będą mniejsze koszty niż cięcie zamka albo klapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuler Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 plastik siedzi dookola rygla wiec nie wyciagne go nie niszczac. da sie go podniesc jakos w gore ale to daje roznice tylko grubosci plastiku poniewaz plastik lezy na metalowej ramie. Widac to na twojuej drugiej i trzeciej fotce. gdybym mogl sie jakos dostac do drugiej czesci rygla to moglbym go jakos obciac.. teraz dostep jest tylko do jednej strony ucha rygla. zamek kosztuje 40zl. .. za plastikowa blende klapy wołali ode mnie 50. Nie wiem szczerze mowiac czy ten plastik bedzie tanszym rozwiazniem i nie mam pewnosci ze jak sie do niego doobiore mi to rozwiąże sprawe. . [ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 19:21 ] udalo sie!! klapa otwarta.. skrecilem drut w podwojny zeby byl nieco silniejszy i "pogmyralem" kolo dzwigni 2 z porpzedniego obrazka. udalo sie otworzyc klape.. po czym z zamka wylecial calkiem sporej wielkosci kamyk. nie mam zielonego pojecia skąd sie wziął. Dzieki za pomoc _Pablo_, gdyby ktos bezsensu nie zamknal tematu ktory zalozylem to mialbys punkt "pomogl" teraz moge tylko powiedziec thx. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 Dzieki za pomoc _Pablo_, gdyby ktos bezsensu nie zamknal tematu ktory zalozylem to mialbys punkt "pomogl" teraz moge tylko powiedziec thx. Jak chcesz mnie obdarować punktem pomógł to zakładasz nowy temat, ustawiasz wygaśnięcie np na 1tyg. ja coś tam napiszę i w tedy możesz dać mi ten punkt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
