[P11] strzały przy cofaniu
Zucho23
Witam.Mam mały problem.Głównie podczas cofania i skręcie w prawo słychać dość głośne strzały (i to nie zawsze).Zawieszenie jest ok.Klocki są cienkawe ale jeszcze nie tragiczne.Mechanik kazał jeździć do póki nic się nie "wysypie", ale ja nie mogę ścierpieć tych denerwujących odgłosów.Jeżdżę tak już od dwóch miesięcy i nic się nie chcę "wysypać" jak to mówi mój mechanik.Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź. Z góry dzięki i pozdrawiam.
przypadkiem nie przegub napędowy ci powoli się kończy,opisz coś więcej,czy dzieje się to tylko na skreconych kołacz czy i przy jeździe na wprost,tylko jak jedziesz do tyłu czy jest tak samo przy jeździe do przodu
strzały dopiero słychać jak przejadę jakiś kilometr bo jak autko jest zimne to też tego nie słychać i strzela tylko jadąc do tyłu i czasem na postoju przy skręcaniu kołami
posprawdzaj przeguby napędowe czy przypadkiem któryś się nie zatarł,widziałem podobny przypadek,jeszcze raz porządnie zawieszenie; łożyska w zwrotnicach,sworznie dolne na wahaczach,ukł.kierowniczy(drążki i końcówki),jeśli wszystko będzie ok no to przyczyny trzeba będzie szukać w skrzyni(mech różnicowym)
jeszcze nie pisałeś skąd dokładnie wydobywa się ten dźwięk ale rozumiem że z przodu auta
Zucho23 to co napisałeś pasuje - wypisz,wymaluj do padniętego łożyska zwrotnicy. Podnieś przód auta do góry,ręce na godzinę 12 i 6 i szarp za koło a druga osoba niech trzyma rękę przy łożysku zwrotnicy. Sprawdź tak oba przednie koła.
Dzięki za zainteresowanie moim postem.W tygodniu zabiorę się do testów.Jedyne co mnie zastanawia to dlaczego słychać strzały dopiero jak się zagrzeję,przecież łożyska zwrotnicy pracują tylko przy skręcie,więc na chłopski rozum nie powinny sie grzać a jeśli już to powinny strzelać także jadąc do przodu?Nic od jutra zabieram się do pracy.Jeszcze raz dzięki za pomoc :-)
P.S. Jak już dojdę co było powodem to się podzielę wiedzą na forum.
No fakt,temperatura silnika nie ma nic do łożyska zwrotnicy. Profilaktycznie sprawdź te łożyska ale to może być przegub napędowy - tyle że przegub to pstryka najgłośniej podczas przyśpieszania ze skręconymi kołami.
