Gość Pawel99 Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 witam, czy ktoś orientuje się gdzie znajduje się parownik od klimatyzacji w Almerze N16? dziś wyjąłem filt przeciwpyłkowy zza schowka licząc, że podobnie jak w N15 będzie widać stantąd parownik...niestety nie dostrzegłem go:( i teraz pytanie: gdzie on jest? chcę potraktowac go preparatem odgrzybiającym do klimatyzacji:) może gdzieś jeszcze radzicie go wtrysnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 Witam Kolege Klubowicza, Parownik to w sumie nie wiem gdzie dokładnie jest, ale chyba gdzieś tak włanie za filtrem, bo jak pompuje płyn do odgrzybiania to tam gdzieś właśnie go słychać. Tyle że ja stosuje preparat co się wtryskuje taką specjalną sondą poprzez rurkę od skraplacza z parownika, czyli trzeba wjechać najlepiej na kanał, wprowadzić sondę głęboko do parownika i wtrysnąć; tak jakby od "d*py strony" :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel99 Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 no właśnie o to mi chodziło:) gdzie wtryskiwać a ta rurka od parownika to jak ją od spodu rozpoznać? i trzeba koniecznie na podnośnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 No raczej bez podnośnika bądź kanału się nie obejdzie. Rurka wystaje tak mniej więcej jakby pod nogami kierowcy, ale mimo że wiem gdzie ona jest to niestety zawsze muszę jej chwilę poszukać, dlatego najlepiej włączyć przed tym zabiegiem klimę na parę minut aż zacznie skraplać się woda i wtedy bez problemu zlokalizujesz rurkę. Pozdrawiam i życzę miłego szukania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel99 Opublikowano 11 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 a ile wtrysnąć? mam pojemnik 400 ml...całość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janwoj111 Opublikowano 12 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2005 Przy okazji mam pytanie, jak często się to robi, jak nazywa się taki preparat i ile kosztuje. Czy łatwo go kupić? Janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel99 Opublikowano 13 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2005 ja kupiłem na Allegro za 23 złote. Nazywa się CRC Airco Cleaner. Ale nie wiem ile wtrysnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 24 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2005 Ja proponuję trochę łatwiejszy sposób, bo bez wjeżdzania na kanał. W N16 pod półką znajduję się obudowa silnika nawiewu powietrza, na samym dole znajduję się czarnym plastikowy karbowany przewód łączący dół komory silnikowej wentylatora z kanałem wylotowym powietrza. Należy zdjąć przewód z kanału wylotowego i delikatnie wprowadzć przez otwór sondę z preparatu odgrzybiającego /dł. sondy około 20cm./ Po dokonaniu odgrzybiania nadmiar srodka ścieknie rurką która znajduję się jak wyżej opisywał w swoim poscie Hubi. Trzeba robić to z dużym wyczuciem, uważać aby sonda wchodziła wmiarę lekko nie brutalnie na siłę, bo może się to skończyć zakleszczeniem sondy i w konsekwencji rozkręcaniem pokrywy silnika wentylatora :shock: . Próbowałem wcześniej metody Hubiego, lecz niestety nie mogłem wprowadzić sondy przez rurkę wylotową na skropliny wody. Rozmawiałem też o tym w serwise Nissana ale mi tylko potwierdzono, że tą drogą nie wsadzę sondy. Panowie z serwisu nie chcieli mi zdradzić / może nie wiedzieli :?: :!: / w jaki sposób mogę zrobić to odgrzybianie prawidłowo Nara Modest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel99 Opublikowano 24 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2005 co to znaczy pod półką? czy to tam za schowkiem gdzie jest filtr przeciwpyłkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 24 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2005 Tak właśnie, ale wcale nie musisz demontować schowka. Wystarczy tylko zanurkować głową w dół pod deskę rozdzielczą od strony pasażera . trochę to nie wygodne ale będziesz mógł dokładnie obejrzeć obudowę silnika nawiewu. Należy uzbroić się w latarkę będzie lepsza widoczność :shock: Oczywiście dla wygody cała w tył dla fotela przedniego pasażera :wink: Nara Modest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janwoj111 Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Cytat Ja proponuję trochę łatwiejszy sposób, bo bez wjeżdzania na kanał. W N16 pod półką znajduję się obudowa silnika nawiewu powietrza, na samym dole znajduję się czarnym plastikowy karbowany przewód łączący dół komory silnikowej wentylatora z kanałem wylotowym powietrza. Należy zdjąć przewód z kanału wylotowego i delikatnie wprowadzć przez otwór sondę z preparatu odgrzybiającego /dł. sondy około 20cm./ Witam! Rozumiem, że sondę preparatu odgrzybiającego należy wprowadzić w otwór tego zdjętego przewodu karbowanego. Czy tak ma być? Pozdr. Janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 27 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2005 Możesz wprowadzić w ten otwór lub ściągnąć przewód i wprowadzić sondę do otworu prowadzącego do parownika. Uwaga aby nie wprowadzić zbyt głęboko sondy /około 20 cm powinno wystarczyć/. Za drugim razem kiedy chciałem przedobrzyć wprowadziłem sondę dość głęboko i skończyło się to zablokowaniem przewodu a w konsekwencji rozbieraniem wentylatora. Nie polecam!!!! :evil: Pozdr. Modest :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
