[K12] spadający poziom oleju
mig
Witam po dłuższej przerwie. Niestety pojawił się kolejny problem z micrą :(
Po dłuższej jeździe w trasie na ostrym zakręcie zapaliła mi się kontrolka oleju, zatrzymałem się niezwłocznie i okazało się, że olej nie dosięga do bagnetu :blink: 2-3 tygodnie wcześniej sprawdzałem poziom oleju, było ok. Plam pod autem nie zauważyłem, więc wycieku raczej nie było.
Szybko dolałem olej (wszedł cały litr), a po powrocie znowu sprawdziłem poziom oleju i... znowu było go mało. Dolałem kolejne 0,5 l i tak jeździłem przez dwa tygodnie.
Przed kolejnym wyjazdem w trasę (po dwóch tygodniach jeżdżenia do pracy) znowu sprawdziłem olej - poziom w normie, lekko poniżej połowy paska. Niestety po 120 km dosyć szybkiej jazdy znowu trzeba było dolać 0,5 l oleju :angry:
Wygląda więc na to, że olej znika (wypala się?) przy wyższych obrotach, bo do pracy jeżdżę raczej spokojnie nie przekraczając 3-4 tyś. obr. Nic od spodu nie kapie, z rury nie dymi, więc nie wiem o co chodzi :angry:
Jakieś 8 kkm temu zmieniany był rozrząd (a przy okazji oczywiście olej), przebieg to jakieś 86 kkm.
a nigdzie nie jest mokro??? od oleju??? np. przy uszczelniaczach wału??
pytanie 1: czy zwróciłeś uwagę czy czasem nie mryga Ci dosłownie na sekundkę kontrolka "akumulatora"?
pytanie 2: jaki przebieg i jaki stan rozrządu?
jak jeździłem K12 brała mi olej. Co się okazało wg. ASO było to związane z rozszczelnieniem się czegoś przy chłodnicy, magik mi za blisko kerchera na myjni podłożył. Powyższe uszkodzenie spowodowało branie przez ten układ oleju i tym samym jego niedobór przy smarowaniu. Czyli miałem zepsutą chłodnicę, a rozpierdzieliłem gratis rozrząd. A wspomniana przez mnie kontrolka akumulatora właśnie w przypadku chwilowego mrugnięcia sygnalizuje problemy z rozrządem.
Nie mruga.
86000 km, rozrząd ma 8000 km
Pod maską raczej sucho, chociaż od spodu dokładnie nie zaglądałem.
Odniosłem wrażenie, że trochę bardziej się nagrzewa podczas szybkiej jazdy, chociaż płyn w normie, chłodnica ok, czerwona kontrolka się nie świeci... Jak zaświeciła mi się kontrolka od oleju, to plastikowa końcówka bagnetu była lekko zapieczona w rurce, więc temperatura była dosyć spora.
Uaktualnienie:
Micra była w aso, gdzie robiono rozrząd i żadnych nieszczelności nie stwierdzono. Olej się spala. Wg gościa, który przyjmował auto to nic nadzwyczajnego, w wielu samochodach olej spala się jeszcze szybciej (2l w ciągu 3 miesięcy!!).
Nie bardzo chce mi się wierzyć, że takie spalanie oleju w silniku z przebiegiem 86 tyś. km i traktowanym raczej łagodnie jest normalne... Chyba pechowa micra się nam trafiła :angry:
