tablica bezpieczników Primera P11 1997r
qador
ale czego nie rozumiesz?? o który bezpiecznik Ci chodzi?? poszukaj, gdzieś był opis wszystkich bezpieczników
na przykład ostatni po prawej z napisem REFER ???
Opisy bezpieczników są, ale jak na złość tego nie ma nigdzie.
a masz ten bezpiecznik???
spryskiwacz reflektorów ??
bezpiecznik był, ale go wyjąłem. Wszystko działa...
A wyjąłem go dla tego, że gdzieś mi uciekał prąd, po wyjęciu tego bezpiecznika wszystko było ok.
A samo słowo REFER kojarzy mi się z przekaźnikiem ... Bezpiecznik od przekaźnika?
  • 2 miesiące temu...
Czy po tym zabiegu nadal ucieka Ci prąd?
U mnie też jest zainstalowany ten bezpiecznik i to raczej nie jest od spryskiwaczy, bo jak go wyjąłem to zaczął mrugać check engine :blink: Od czego jest ten refer???
  • 3 miesiące temu...
A co oznacza ten bezpiecznik: AT CONT ?
Do głowy mi przychodzi Automatic Transmission Control, cokolwiek by to nie było, ale to tylko moja intuicja. Być może to zupełnie co? innego.
