Gość Tricu Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam mam almere 99r. po fl silnik 1.4 v16 od niedawna jakoś dziwnie szarpie przy przyśpieszaniu. Najbardziej na 2/3 biegach. Myślalem że to lipny gaz mi sie trafił ale nie bo tankowałem gdzie indziej i to samo, próbowałem na benzynie i tez podobnie. prosze o pomoc jak to zrobic moze go ostro przegazować do max obrotów czy co? Dodam jeszcze że dzieje się to tylko jak dodaję gazu bo jak jadę stałą prędkością to nie, jedynie przy przyspieszaniu. Wie ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
estampida Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 a może filtr paliwa ew. parownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tricu Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 A i dodam jeszcze ze na benzynie wogole nie chce isc idzie do 1700 obrotow i koniec zmienie bieg i to samo zero mocy a jak sie na gaz przelaczy to ma buta okej tylkoo czasami cos szarpnie. UWAGA TEMAT ROZWIĄZANY, OKAZAŁO SIĘ ZE BYŁY SŁABE ŚWIECE PO WYMIANIE SAMOCHOD SMIGA JAK TA LALA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
