tedzikooo Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 witam, W swojej almerze mam zamontowana radio fabryczne i mogę słuchać tylko jego jak jest kluczyk przekrecony. Ostatnio nawet podczas postoju słuchająć radia rozładował mi sie akumulator. Pewnie jakieś kabelki są przymocowane do stacyjki i dopiero wtedy radio gra. Proszę o pomoc bo w tej dziedzinie jestem laikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impaller Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Poniekąd masz racje, jeśli chodzi o kabelki w stacyjce ale one strują nie tylko radiem. Do radia masz podpięte 2 przewody zasilania jeden na stałe 12+ a drugi acc czyli 12+ po przekręceniu kluczyka. Aby radio grało cały czas musisz na pina w radiu gdzie normalnie prąd pojawia się tylko po przekręceniu kluczyka podać 12+ stałe. Ale jeśli piszesz że się na tym nie znasz a radio masz fabryczne to radzi bym Ci się z tym nie bawić. Ponieważ będziesz musiał albo zrobić przelotkę albo ingerować w oryginalne złącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kroliqster Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 witam, W swojej almerze mam zamontowana radio fabryczne i mogę słuchać tylko jego jak jest kluczyk przekrecony. Ostatnio nawet podczas postoju słuchająć radia rozładował mi sie akumulator. Pewnie jakieś kabelki są przymocowane do stacyjki i dopiero wtedy radio gra. Proszę o pomoc bo w tej dziedzinie jestem laikiem najprosciej ale tak na odpierdziel mozna by odciac kabel przy wtyczne ktory daje 12 + po przekreceniu stacyjki i polaczyc ten koniec z pinem pod 12 + staly i po sprawie tamten zaizolowac i bedzie gralo i buczalo nawet bez kluczyka hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedzikooo Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Panowie odświeżam temat ponieważ mam problem z radiem. Po koleii, jakies dwa miesiące temu byłem u elektryka aby mi wlasnie ustawił radio tak aby grało bez "kluczyka". Radio zostało tak zrobione, przed włączeniem wyswietlił się napis "wait" wiec zostało pewnie odcięcie od pradu totalnie. Poczekałem chwile i pozniej cacy grało. Wczoraj natomiast musiałem wyjąc akumulator na 24h i dziś radio podobnie wyswietla napis "wait" tylko że potem "secure" i nic się dalej nie dzieje...Dlaczego mi teraz sie zablokowało ? W ogole nie wiem jak wpisać kod a po drugie tego kodu nie mam. Ktoś może z forumowiczów wie o co chodzi i jak to naprawić ? przesyłam zdjecie radia i jego nr nr nadwozia SJNEBAN16U0203912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
