Do czego kostka w tunelu środkowym
Gość Kserokop
Zmieniając podłokietnik zauważyłem po zdjęciu zaślepki tylnej tunelu, że jest tam wolna kostka i pytanie do czego ona jest lub co jest podłączane pod nią w bogatszych wersjach.
Ja sam jestem ciekaw wielu kostek.
Znalazłem w kilku miejscach np. pod siedzeniem, w podłokietniku nie podłączone kostki ale zdaje sobie sprawę jak zapytam się "słuchajcie koledzy co to za kostka tam i tam" to na 90% odpowiedzi nie otrzymam.
W moim przypadku przy najbliższym czyszczeniu samochodu zrobię zdjęcia i wtedy będzie wiadomo o co chodzi.
Pozdrawiam,
Adam
Kolego kostka jest nie podłączona i schowana z tyłu tunelu środkowego między siedzeniami, czy kolega czegoś nie rozumie?
Z tyłu tunelu pod pod podłokietnikiem jest montowana antena systemu inteligentnego kluczyka , jesli jest na wyposażeniu.
Nie masz kluczyka - masz wolne złacze
Anteny są chyba cztery do tego systemu montowane
Dzięki bardzo Marku, sprawa jasna bo nie mam tego inteligentnego kluczyka.
Jakoś obeszło sie bez fotki:))jak ktos wie o czym pisze to i fotka nie potrzebna
Powiedz Marku jaki i kiedy tam sie pojawia prąd ? da sie coś pod to podłączyć?
Edytowane przez Kserokop
A tego to nie wiem :)
Ale można przypuszczać że anteny sa podpięte pod moduł sterowania inteligentnym kluczykiem ( tak wygląda w manualu) i jak nie ma modułu to przewody "wisza" bez napięcia .
Szkoda zachodu aby szukać "drugiej strony" . Łatwiej ułozyć nowe kable jeśli cos potrzeba podłączyć. Też je "oglądałem" jak instalowałem monitor dla dzieciaka na siedzeniu. :)
QQ po FL; napęd 2x4; 1,5dci
Po wyciągnięciu małego schowka ( =w tunelu środkowym) tego w którym zabudowano łącznik do zamykania/otwierania drzwi, razem z kablem sterowniczym do łącznika idą jeszcze trzy kable. Kolory wtyczek: biała (chyba 4pin), czarna 6pin, brązowa 6pin.
Czy jest ktoś w stanie rozszyfrować do czego są te wtyczki.
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Adam
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Adam
Bazując na możliwych opcjach wyposażenia podejrzewam:
1. Sterowanie napędem 4WD
2. Włączniki podgrzewania siedzeń
3. odbiornik sygnału inteligentnego kluczyka
biała pewnie do pkt. 3
Witam wszystkich forumowiczów. :D Czy ktoś mógłby mi udzielić odpowiedzi na temat możliwości zaprogramowania automatycznego domykania szyb z pilota? :whistle: Mam QQ Accenta z tego roku o ile w ogóle ma to jakieś znaczenie.Funkcja na pozór mało ważna,ale czasami przydatna.W poprzednim samochodzie miałem,a do dobrego... dupsko łatwo się przyzwyczaja :dribble:
Jak sobie kolego zamontujesz moduł domykania szyb to będziesz miał taką funkcje, nissan nie oferuje takiego bajeru w swoich autach.
Edytowane przez michal801
Gość janusz-pawlak
W Service Manual jest cały duży rozdział o wszystkich układach elektrycznych, połączeniach i pokazane są położenia i przebiegi kabli
jp
To padaczka!Ponad 70 tysi za furkę,a szybki same nie frygają!A szkoda ,bo to bajer typowo lanserski.A tak poważnie,to naprawdę żal,że taka funkcja,jak domykanie szyb z pilota jest niedostępna w tej klasie samochodu i w tej cenie...Ale wielkie dzięki za podpowiedź.Pozdrawiam!
Jeżeli chodzi o domykanie szyb to była taka opcja ale trzeba było podobno domówić jakiś moduł do alarmu. Ale i tak działało by to tylko i wyłącznie na przednią szybę od kierowcy czyli tam gdzie jest zamykanie dwustopniowe.
Pozdrawiam,
Adam
W aucie żony (AR147) w instrukcji nie ma mowy o żadnych bajerach związanych z automatyką szyb... a jednak, kilku programistów zrobiło parę ciekawych i ukrytych funkcji, które wyszły dopiero po latach ;)
Na przykład:
domykanie szyb - zamykając auto z pilota, wystarczy dłużej przytrzymać przycisk a szyby się domykają.
otwieranie szyb - dłużej przytrzymany przycisk otwierania drzwi, powoduje że szyby jadą w dół. (dobre w gorące dni, podchodząc do auta, można z daleka "wypuścić" upał) ;)
Słyszałem też że w różnych markach sa takie ukryte funkcje i nawet sami mechanicy z ASO o tym nie wiedzą... także warto szukać w internecie oraz na anglojęzycznych lub tłumaczonych z japońskiego forach, no i próbować "różne takie"
Edytowane przez Klaus
Na przykład:
tak jest w QQ czy w Alfie Twojej żony?
