Almera N15- teleskopy pod maskę.
Pustelnik
Powitać brać Nissanowską.
Widziałem ze w niektórych Almerkach ludzie zakładają teleskopy pod maskę tak zeby jak sie otworzy ja to nie trzeba podkładac tego pręta zeby ją podtrzymał tylko teleskopy trzymają tak jak tylną klape :D Ale nie wiem skąd takie teleskopy wziąć. Nie wiem z jakiego samochodu :) Może ktoś to zakładał i może mi coś podpowiedzieć :)
binladenja się dowiedziałe ze można to założyć od Vectry B :) i podobno jest dobrze ale już nie zdążyłem się dowiedzieć jak :( bo mnie ta osoba ze tak powiem olała :(
Gość kroliqster
tak sie sklada ze mam takie teleskopy na sprzedaz. Charakteryzuja sie tym te z oby dwoch stron maja otwory przelotne w ksztalcie kolka i sa krotkie mozna je ustawic odpowiedznio pod maske :)( normalne silowniki maja 2 inne konce do tego zebyt bardzo mogly by od stawac gorna czescia gdzie jest wcisk - do tego problem bylo by to zamontowac w tym przypadku potrzebujemy tylko odpowiedniej dlugosci i srednicy srobki) dokladne fotki i wymiary w razie czego moge podac zeby bylo bez problemow pozniej
link do aukcji : http://allegro.pl/sprezyna-gazowa-silownik-fiat-132-delphi-nowy-i1250715874.html
a i do tego chodzi ze jego dlugosc ( ok 27 cm ) jest dobra pod klape takie standardowe cieko dopasowac z tego wzgledu ze sa za dlugie. Te maja dobra wypornosc sa krotkie i proste w montazu bez cudowania
Edytowane przez kroliqster
  • 4 tygodnie później...
jak byś mógł więcej i dokładniejszych zdjęć niż te z aukcji w foli to byłbym wdzięczny :) może bym się skusił i podjechał po coś takiego :D
borasmax myśle ze takie jak kolega pokazał na zdjęciu wyżej były by dobre i w miare łatwe do zamocowania ale chciałbym im sie przyjżeć lepiej a zwłaszcza mocowaniom :)
A może takie rozwiązanie jak u mnie??
Na dole w miejsce śruby od błotnika, a na górze wiercona dziura w zawiasie maski i nagwintowana. Rozwiązanie solidne i trwałe! Polecam
Edytowane przez sebabp
sebabp a coś wiecej o projekcie ??:) Gdzie kupowałeś teleskopy? Jakie długie? I bliższe zdjęcia mocowania tego jeśli mozna ;) Bo pomysł dobry :) Pod warunkiem ze z boku nie musisz dochodzić do silnika ;)
W niczym nie przeszkadzają. Mocowane za pomocą załączonych w komplecie śrub zakończonych kulką. Tyle, że tak jak pisałem w przypadku górnego mocowania należy wywiercić otwór w zawiasie maski i nagwintować, a dolne zamiast śruby co błotnik jest przykręcony.
Długość max czyli tak jak na foto powyżej należy zmierzyć a następnie na alledrogo sobie zamówić :rolleyes: Trzeba coś sobie indywidualnie dopasować bo nie ma nic dedykowanego do nissanów P11/N15. Moje bodajże były wystawione na aukcji jako do Opla jakiegoś tam ale pasowały rozmiary i zamówiłem po konsultacji ze sprzedającym. Trzeba pytać tych co tym handlują o żądany rozmiar. Powodzenia!
  • Upvote 1
