Gość Marky Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam wszystkich! Do wczoraj nie miałem problemów z ogrzewaniem w QQ 1,5 dci. Po wymianie filtra kabinowego mam przedziwny symptom . Otóż niezależnie czy AC jest włączone czy nie, prawa strona auta grzeje a lewa chłodzi. Czy ustawiam temp. na 20 czy na 30 stopni jest to samo, czyli skrajny prawy grzeje, środek prawy ledwo ledwo, środek lewy chłodzi, a skrajny lewy zupełnie chłodzi. Przyznam, że filtr wymieniłem wg. wszelkich prawideł sztuki. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Aha, żeby było jasne dual jest wyłączony! Pozdrawiam, Marky Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sceptyk Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Może masz wyłaczony dual (właczony? nie pamietam kiedy to pozwala na różne parametry na lewej i prawej stronie) i masz ustawione z jednej strony wysoką temp, a z drugiej niską? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klaus Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 (edytowane) Nawet gdyby, to dual nie pozwala na większą różnicę temperatur jak 6-8° Tak się zastanawiam czy podczas wymiany filtra nie został uszkodzony przewód gdzieś w okolicy dolnych nawiewów, przez co robi zwarcie i ten... regulator temp. głupieje. Trzeba by kuknąć w schemat, czy tam są jakieś kabelki od systemu nadmuchów. Edytowane 30 Września 2010 przez Klaus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Indygo Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Witam wszystkich! Do wczoraj nie miałem problemów z ogrzewaniem w QQ 1,5 dci. Po wymianie filtra kabinowego mam przedziwny symptom . Otóż niezależnie czy AC jest włączone czy nie, prawa strona auta grzeje a lewa chłodzi. Czy ustawiam temp. na 20 czy na 30 stopni jest to samo, czyli skrajny prawy grzeje, środek prawy ledwo ledwo, środek lewy chłodzi, a skrajny lewy zupełnie chłodzi. Przyznam, że filtr wymieniłem wg. wszelkich prawideł sztuki. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Aha, żeby było jasne dual jest wyłączony! Pozdrawiam, Marky Witam Dzis zauwazylem w moim QQ dokladnie to samo. Prawa strona grzeje a lewa chlodzi. Mialem przeglad roczny miesiac temu. Moze wtedy cos sknocili. Marky, dzwoniles do ASO? Wiesz co jest przyczyna tego problemu Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Przyznam, że filtr wymieniłem wg. wszelkich prawideł sztuki. Pytanie z innej beczki - jak go wymieniałeś? Czytałem w servisówce, że trzeba ściągnąć pedały, żeby go wyjąć. Zaglądałem tam i wg mnie nie tyle pedały co właśnie coś odpowiedzialnego za sterowanie temperaturą zasłania otwór na filtr. Czy miałeś probelm z wymianą? Nawet gdyby, to dual nie pozwala na większą różnicę temperatur jak 6-8° A po czym wnosisz? Bo u mnie mogę ustawić z lewej LO, z prawej HI, z lewej chłodzi na max, z prawej grzeje na max i wydaje mi się, że to poprawne działanie systemu... Co do samego problemu - u mnie po którejś wizycie w servisie pojawił się taki problem, że klima chłodziła tylko w ustawieniu LO, w każdym innym grzała na maxa. Okzało się, że przykręcając któryś element deski przytrzasnęli jakiś kabel, poprawili i wszystko wróciło do normy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red1980 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Odświeżam temat. Miesiąc temu wymieniałem m.in. filtr kabinowy. Ostatnio rzadko jeżdziłem w dłuższe trasy. Dziś zauważyłem, że mam ten sam objaw - lewa strona grzeje a prawa chłodzi (im bliżej lewej strony tym zimniej). Namierzyliście może co to było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcome Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 (edytowane) tak macie przestawioną klapkę jak wymienialiście filtr musieliście ją źle założyć wystarczy to sprawdzić i poprawić Edytowane 28 Marca 2013 przez marcome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marky Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 W aso nie bywam od czau jak póbowali mnie naciągnąć na lipną wymianę tarcz hamulcowych. Ale rzeczywiście trzeba to robić wg klucza. Po pierwsze, ustawić na min lub maks temperaturkę, bo łatwo potem pomylić złącze i będą różnice w temperaturze, po drugie pedał gazu odkręcić przed wymianą to łatwiej będzie to zrobić. Po ostatnie to za cholere nie wiem co się stało, ale się samo naprawiło. Aha i dajcie znać czy u Was też tak szybko pęka instalacja klimatyzacyjna. Musiałem ją właśnie spawać i dopiero napełnić. Okazuje się, że ten stop alu jest za cienki i bardzo wrażliwy na zmiany temperatury, które przecież mamy - zimą po -30, a latem +40... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafwas96 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Miałem podobnie ale to moja wina znalazłem inny sposób na wymiane filtra kabinowego mianowicie wyciągnełem mechanicm od zmany powietrz (ciepłe/zimne) i zmieniło sie połorzenie zębatki i na ustawieniu na ciepło wiał zimnymale tqm są znaki jak na rozrządzie i nastawiłem tak jak powinno byc i grzeje jak trzeba. P.S wyciągamu mechanizm i wtyczke od gazu i mamy znośny dostęp do wymiany filtra. Edytowane 22 Stycznia 2017 przez rafwas96 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeterG Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Tak. W QQ J10 jest taka ćwierć zębatka regulacyjna nawiewu i przy wymianie filtra potrafi się przekręcić na skrajną pozycję względem zębatki silniczka. Trzeba ustawić wskaźniki strzałek znajdujące się na zębatkach na wprost siebie przy montażu( ----> <--- ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
