[P11.144] -SR20 coś łupło przy gaszeniu silnika
Gość yetti768
Dzisiaj podjezdzajac pod dom, jak to zwykle, przygazowałem sobie i przyhamowałem z delikatnym poślizgiem, gasząc silnik coś huknęło jakby pod maską. Oczywiście natychmiast ją otworzylem aby zobaczyć co jest los... nic nie znalazłem, natomiast spod nadkola unosił się dym (topiony plastik lub guma).
Zdjełem koło żeby sprawdzić i znów nic nie znalazłem. Odpaliłem, silnik chodzi, kontrolki gasną. Należy tutaj dodać ze pare dni temu wymieniłem kable wysokiego napiecia i świece. Cóż to mogło byc w takim razie i czy należy się tym przejmowac?? (Znajomy mechanik zasugerował, że mu mogło cofnąć zapłon, czy to możliwe??)
a w jaki sposób??:whistle:
coś jak strzały przy mikserach ,,, możliwe ,,, może te kable nie takie dobre ,,,, mi nowy Bosch silicon POWER padł po 2uch tygodniach i autko zostało pod pracą ,,,
Ja na Boschu przelatałem 70kkm i jeszcze mam nadzieję że pochodzą .
no ale kolega nie napisał, że ma gaz I,II,IIIgen :whistle:
tego to nie wiem ale na filtrze też pojawił się ślad takiej smoły. Kable mam JC bo nie stać mnie było na NGK bo IC kazali zakupić mi świece platynowe do tego silnika, co pochłonęło większość funduszy.
masz gaz w aucie??
ja jeżdżę na NGK nie platynowych i już ponad 150kkm i jakoś nie narzekam
ojoj moja wina zasugerowałem o strzałach ale widać że te kable są do wypier,,,,, to raz
ja też mam SR20 z waszych autek i jakoś nie wpadło mi by kupować platynówki to że strzały bogą być to widać bo nawet ktoś pisał że miał na sekwencji ale leżał i kwiczał układ zapłonowy wiec u ciebie winne są niestety kable kiepskie
jak możesz to pomierz opór kabli powinno być koło 5 kOHM ....
podobno kable Sentecha czy coś takiego za 160 zł są dobre ,,,,
Nie polecam. Mam je u siebie wlozone. Role swoja spelniaja, ale przy 3-4 wymianie swieczek w jednej z "fajek" uwrala sie opaska metalowa swiecy (tzn ten lacznik z wnetrza). Takze wykonanie pozostawia wiele do zyczenia. Wcisnalem ja z powrotem, zaplony nie wypadaja, jakos dziala. Ale nastepne kupie inne. Na pewno nie IC ale nie wiem czy az NGK.
nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym odgłosem ale nagle primerka zaczęła pożerać olej gdzie po ostatniej wymianie nie tknęła ani grama a było to ok 15 tys km temu. czy to możliwe ze tak głośno "wystrzeliło" uszczelkę
