Gość razor33 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam chce wymienic zaróweczki na panelu sterowania nawiewem tzn tymi przyciskami co sa na szyby nogi itp , czy sa takie same zarówki jak w przyciskach pd podgrzewania szyby i swiateł awaryjnych , swiatła przeciwmgłowego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 ja zrobiłem na didach 5 mm powierciłem otworki w takim plastiku co przychodzi na wszystkie przyciski i tam wsumie są ze 3 żarówki dałem stado niebieskich diodek jest super jasne i fajne i spokój ,,, dodatkowo pod skale ciepło zimno dałem czerwoną diode ,,, rozbierzesz i zostawisz sobie pokrętło samo i masz nawiew na wsio z wypiętą tą centralką i wtedy możesz na spokojnie dłubać i kleić itp ,,, efekt gwarantowany ... żarówki padły mi po miesiącu ,i du,,,pa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość razor33 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 no własnie tez chce włozyc diody lepiej swieca i tak jak ty piszesz niebieskie , tylko jest problem prubowałem to kiedys rozebrac i za chiny niemogłem wyjasc tego , a po drugie chce wsadzic w licznik diody tez niebieskie zeby na niebiesko podswietlało , mysle ze bendzie za***iscie swieciło na niebiesko , moze nawet tak jak w passacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 będzie jak masz lutownice i superglue to kupujesz diody FLUX i kleisz -lutujesz 2 szt do siebie by świeciły na boki ew 4 każda w swoją strone bo można tak zrobić ,,,,i na dół wyprowadzasz nóżki z opornikiem kawałeczek plastiku w środek i mamy mega podświetlenie ja mam wsadzone diody niebieskie 10mm zmatowane by swieciły nie na prosto tylko na boki i popijając że po roku musiało coś zasniedzieć i jedna mi na dniach przestała swiecić to jest ładnie na niebiesko ale nie ma równej jasności po całości ,,, jak byś chciał z tym działać to dam ci rysunki oco chodzi i ew panel jest rozbieralny wysuwasz go i odkręcasz 2 śrubki i wysuwasz panel z linką ,,,albo możesz odczepić linkę i kostki potem to są jeszcze 3 brusy i podważasz takie zasuwki da sie to rozdziewiczyć choć nie jest to tak mega proste ,,, by sie dostać do tego plastiku ,,ale sie da ,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość razor33 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Ok jak mozesz to daj mi te rysunki cos bende działał , mam wolne to moge sobie działąc od poniedziałku . Ty z kRAKOWA a ja z OLKUSZA ha ha ha blisko nie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 żebym nie kłamał ,,,to tak ,,,panel środkowy jak wywalisz ramkę i już masz nawiew to 4 śr mocujące wysuwasz 2 śr od linki i jakoś tam sie to wyciąga ,,,,do góry chyba ,,,już nie pamiętam delikatnie to sobie poradzisz ,,,są tam zatrzaski a jeszcze trzeba odczepić pokrętło od biegów 1-2-3-4 ,,, i to podepniesz samo do wtyczki i możesz sobie kręcić i dmucha we wszystkie dziury wiec smigać sie da ,,,,, co do reszty panelu ,,,polecam Ci dać albo fluxy albo 3 mm diody plastik co oświetla wsumie rozprowadza światło z jednej żarówki na 5-6 przycisków to taka jakby litera V pomijając źródło światła ja każde przyciski dajemy diodę ja przykładałem sobie świecąca i ustawiałem kąt w którym podświetlało mi to co trzeba i wierciłem i wkleiłem na patexie do butów czy czegoś tam ale był przezroczysty jak wysechł do tego w miejsce przy pokrętle biegów dałem poprostu fluxa i wcześniej też tz w miejscach oryginalnych ... jak rozbierzesz to sobie popróbujesz mi to zajęło niecałe 2 dni oczywiście nie całe bo działałem po zmroku ,,, co do zegarów to jak kupisz fluxa to on ma 4 nogi 2+2 dwie takie same + - i je trzeba skrócić i przylutować równolegle powiedzmy 2 fluxy do siebie 4 szt to już wezwanie ...generalnie to polega natym że światło ż żarówki idzie na boki a nie do przodu zegara ideałem by było 360 stopni równego światła ,, jutro w wolnej chwili ci dam rysunek jak to ma wyglądać bo też chce to zrobić na czarne zimowe dni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
