robson3231 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Koledzy mam pytanie czy (sruby czy nakretki) z felg aluminiowych 17 pasuja do felg stalowych 16, bo jeszcze nie zmieniałem kół z letnich na zimowe.W fiacie brawo miałem dwa komplety śrub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 W dniu 30.09.2010 o 21:22, Robson3231 napisał: Koledzy mam pytanie czy (sruby czy nakretki) z felg aluminiowych 17 pasuja do felg stalowych 16, bo jeszcze nie zmieniałem kół z letnich na zimowe.W fiacie brawo miałem dwa komplety śrub. do kompletu stalowek dostalem śruby [mam analogicznie 17 lato, 16 zima] są ciut inne ...ale czy te od alu by nie pasowaly .. w sumie nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perinoid Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Mi w salonie przy odbiorze zdjęli firmowe 17-ki i założyli stalowe 16-ki z oponami zimowymi. Nawet nie wiedziałem wtedy, że coś może nie pasować, ale skoro zrobili to w salonie, to znaczy, że pasuje. Przynajmniej teoretycznie, gdyby nie pasowało, to by zrobili to inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi-ei Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 W dniu 1.10.2010 o 04:28, ^^ehhh^^ napisał: do kompletu stalowek dostalem śruby [mam analogicznie 17 lato, 16 zima] są ciut inne ...ale czy te od alu by nie pasowaly .. w sumie nie wiem do felg stalowych są inne śruby ( mają inny kąt na stożku ), przy zastosowaniu śrub od felg aluminiowych do stalówek możemy mieć niespodziankę w postaci poluzowania się śrub co w rezultacie grozi odkręceniem się lub urwaniem koła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 W dniu 1.10.2010 o 08:12, tomi-ei napisał: do felg stalowych są inne śruby ( mają inny kąt na stożku ), przy zastosowaniu śrub od felg aluminiowych do stalówek możemy mieć niespodziankę w postaci poluzowania się śrub co w rezultacie grozi odkręceniem się lub urwaniem koła... masz racje sruby sa zupelnie inne [wczoraj przelozylem testowo] - ale stalówki da sie przykrecic srubami od alu [odwrotnie nie bardzo, choc dla chcacego :-)))] i nie powinno nic sie poluzować, ukrecic odkrecic odpaść - niemniej jednak wydatek kilkudziesieciu zł na sruby do stalowek jest na tyle niski ze naprawde warto w to zainwestować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
