Dziwny dzwięk z zimnego silnika po odpalaniu?
kowal510
W czasie odpalania zimnego silnika 2.0dci jest taki dźwięk jakby pracował dodatkowy mały silniczek i o tyle że w lato pojawiało się na krótko i gasło to teraz jak się zrobiło zimno w nocy dźwięk pozostaje dużo dłużej.Czy ktoś tez to zauważył a może wiadomo co to jest? .Serwis zapewne będzie mówił ze tak ma być bo "bleblebleblebleble"
ja słyszę jakby syrenę ambulansu z daleka, na początku myślałam, że to w radiu, potem, że gdzieś jedzie, ale okazało się jeździ za mną cały czas :)
Nie wiem co to i dlaczego tak się dzieje.
możesz nagrać ten dźwięk ? zawsze tak masz? może wtedy uda się coś pomóc:-)
miałem podobny problem w poprzednim samochodzie - coś dziwnie dzwięczało gdy silnik miał 90 stopni i włączyłem klimę... nagrałem dzwięk i na forum ludzie podali kilkanaście przyczyn ....finalnie problem był błahy banalny, naprawiony za darmo ale wymagał spędzenia godziny z włączonym silnikiem na podnośniku .....bo co wcześniej jechałem do warsztatu to to draństwo przestawało dźwięczeć a moje dzwiękonaśladownictwo dawało sporo do życzenia:-)
Też to mam/miałem. Ostatnio nie słyszę - albo się przyzwyczaiłem i nie zwracam już uwagi (no i muza gra), albo przeszło - auto ma 6000 km i może się coś ułożyło. Ile przebiegu ma twój QQ?
Podejrzewałem, że to dźwięk rozpędzającej się turbiny, bo chyba skorelowane to było z wciskaniem i puszczaniem pedału gazu. Teraz też ją słyszę, ale po dotarciu to już trochę inny dźwięk, nie tamta syrena ambulansu.
Muszę się znów wsłuchać.
Dokładnie taki sam przypadek miałem. Co prawda przy innym samochodzie ale dokładnie ten sam efekt - czyli śledziła mnie karetka ;-)
Okazało się, że to nic innego tylko turbina. Serwis stwierdził, że turbina jest do wymiany. Na szczęście było to na gwarancji.
A możesz więcej szczegółów podać? Bo nie wiem czy zaczynać się już martwić czy nie?
Jeszcze inne dźwięki zauważyłem tym razem jak się silnik rozgrzeje nie zawsze oczywiście ale tak przy ok 1000-1200 obrotów na luzie lub w czasie jazdy słychać lekkie rzężenie.Najlepiej można się wsłuchać na luzie lekka przy gazówka i puszczam gaz obserwuje wskazówkę i dokładne w tym samym miejscu przy wzroście wskazówki i spadku się to pojawia.No i drugi przypadek tylko przy ruszaniu gdzieś głębiej od sprzęgła i tez nie zawsze?.Chyba trzeba podkręcić głośność w radiu i tyle.Jak pojadę do serwisu to pewno nic nie będzie słychać albo odpowiedź będzie "tak ma być"
